主题:今天刚照的高倍照片
浏览 |回复58 电梯直达
renxin
原文由 saintchen 发表:
不敢当。坛子里高手很多,只是大家可能时间关系,不能阐述很详尽。我是特想向前辈们好好学习。毕竟不是每家电镜都使过,所以信息肯定有不完全性。我说说我了解的内容,抛砖引玉,希望大家给予指正。
据我了解,大部分将样品放置于物镜极靴下方的冷场、热场都采用SEMI的方式,POLE PIECE设计都是漏磁的。
只有日本电子的一款热场扫描电镜采用outlens的设计,磁场只存在pole piece 里,可以观察磁性样品,而且束流可达200nA。可以上很多分析手段。可就是太贵!
是不是日立的S4800啊, 另外, 您讲的束流 200NA不对, 束流一般在发射源部位测量, 所以都是    UA级的, 最好的日立冷场  束流指标在  40UA, 只有在测量 束流末端    是才会有 NA级, 我们叫它样本电流。
建议您参考论坛里每周一问的帖子。
saintchen
不是。是日本电子JEOL的热场发射(就是常说的肖特基)扫描电镜。
日立的S4800是冷场的。性能不会很好。
可能我孤陋寡闻了,我只知道拿PCD测得的束流。至于发射源电流多大,我就不知道了,是厂家工程师安装时候用示波器或记录仪测的么?我觉得没什么意义。发射的多,利用的少,反而反映出镜筒技术不高了吧。就像日立的。
您提到的样本电流,也许就是我所知道的束流吧。原来我所知道的厂家中最大的是20nA。
saintchen
好的,我去每周一问里找找,这确实是新知识,发射源电流。
angel8201
有用岛津的电镜的吗?我用SS-550型号的,好羡慕楼主能拍25万倍的照片哦,我用了一年多了,从来都没想过 能拍那么高倍率的照片!还有,场发射扫描电镜是不是特别的一种扫描电镜呀?我的电镜用的是灯丝,能变成场发射扫描电镜吗?呵呵,是新手,问的问题比较奇怪,请各位见谅:)
kitty_zhang
semuser
同样是Inlens,但表征的意思不同,我的理解是LEO代表探头在透镜中,日立代表样品在透镜中,两个电镜样品都需要在1~3个毫米看,从透镜来讲应该都是SEMI-inlens
最近不太烦
隔了7年,回来再看看自己当初的电镜图片,感慨万千
zcy5052
时光飞逝啊!楼主不再上传几张近照!?
