主题:何种氮气发生器好?可适用气相色谱上或液质联用仪上等(一)
浏览0 回复12 电梯直达
12231223
几种应用于气相色谱分析实验的氮气发生器原理:
1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式
2.采用中空纤维膜分离
3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离
现在国内基本上是电化学分离的,感觉不太好,出现了蛮多的问题?????
不知道有没好点的氮气发生器????
kila
qqqid
氮气还是用钢瓶装的好,纯度有保证,用着放心。
楼主的液质联用仪也要用氮气?
hxh
12231223
钢瓶的要换的时候比较麻烦,数据也会有偏差。
恩,现在好像有专用的氮气发生器,与液质联用仪配套。。所以来了解了解。。
qqqid
原文由 12231223(12231223) 发表:
换氮气钢瓶,数据怎么会有偏差?我们实验室十几年都是这样做的,从来没有发生换气瓶引起数据偏差。
液质联用仪需要用氮气吗?起什么作用?
morphling
氮气发生器不外乎三种
电化学法+净化器组合 俗称水氮气
中空纤维膜分离  俗称膜制氮
炭分子筛塔这种,说是什么气相色谱法之类的很阳春白雪
其实就是常说的变压吸附制氮气
钢瓶气虽然麻烦,但是品质最有保证,毕竟最不济你还可以从钢瓶中取样评价嘛
水氮气便宜小巧,但是品质相对也是最差的,净化器处理的好的话,做一般FID的载气还是可以,做TCD的载气都勉强
膜制氮我不是很了解,不过貌似比较娇气?谁要有这方面仪器的经验还请赐教
变压吸附制氮气品质也很好,而且相对比较稳定,但是仪器本身体积比较大,而且对原料空气要求高。
至于液质连用用的氮气,是不是用在流动相进质谱时脱溶剂上?
12231223
液质联用仪需要用氮气吗?起什么作用?
可能我们的情况不一样吧。每瓶钢瓶的纯度很难保证一样,在换气瓶时往往会有偏差,需要重新设基线和标样。毕竟钢瓶是个反复回收再利用的东西,新的钢瓶由于经过了真空处理,所以气体纯度会比较好,但是回收的钢瓶并不会再次做真空处理,因此其中会有残留杂质,使得再次使用时钢瓶中气体的纯度产生误差。氮气发生器是个持续供气的设备,因此它的纯度稳定,并可持续高效制氮,减少了实验的误差。
恩,液质联用仪需要用氮气的,不同的分析作用不同。我知道有撞击气,脱气等。
12231223
原文由 morphling(morphling) 发表:
氮气发生器不外乎三种
电化学法+净化器组合 俗称水氮气
中空纤维膜分离  俗称膜制氮
其实就是常说的变压吸附制氮气
恩。。。讲的蛮对的,基本上概况出来的,我也蛮赞成的你的意见的。不过听说杭州 ****科技有限公司的氮气发生器挺好的,体积也小的。
2010/8/20 13:16:05 Last edit by hzhhqt
独钓寒江雪
液质联用仪需要用氮气吗?起什么作用?
大的厂家生产的瓶装气体都是有保证的,都要做出厂检验的,除非你买的是小作坊的
发生器的质量肯定没有瓶装气体好,毕竟它的吸附系统也是有寿命的
而且你又没有在线监控措施
大型的空气分离从原料空气到过程以及产品终端全部都有质量控制~
如果你用气量大建议用液氮质量更有保证~
戈壁明珠
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主的液质联用仪也要用氮气?
碰撞气和离子源部分的雾化气体都是氮气,纯度可能有些差异。
