主题:【求助】氨气测试的问题
浏览0 回复10 电梯直达
aayou
分光光度测大气中氨气时要用硫酸吸收液,请问这个吸收液是怎么个吸收法,是把吸附管浸泡到吸收液里,还是把吸收液通过吸附管?还是别的? 请大虾指教!
sz123456
haiou4455
cuikun1980
xiaodongde
pjs123
juanbaby520
你问的我感觉有点糊涂
我做氨也是用这个方法做的
具体的意思是:吸收液放在气泡吸收管中,气体通过吸收管时,其中含有的氨就被吸收液吸收。在把吸收液转移到比色管中,再加入显色剂就可以比色了。
如果还要什么具体的问题你再问,我经常做这个,呵呵
sddzwxf2003
应该将硫酸吸收液加入气泡吸收管中,用气体采样器抽取一定体积的空气,再用纳氏试剂光度法测其吸光度,计算出空气中氨的含量。
aqingde
是将吸收液加在吸收管中,用采样器连接,吸入空气(注意方向),让空气通过吸收液,GB50325要求采5升气体,然后检测吸收液就OK了!!
tongxh
“是将吸收液加在吸收管中,用采样器连接,吸入空气(注意方向),让空气通过吸收液,GB50325要求采5升气体,然后检测吸收液就OK了!!”
我们也是这样做的。
hongcg1977
手机版: 氨气测试的问题
