主题:【求助】气相色谱在程升中突然断电对仪器有哪些影响
浏览 |回复5 电梯直达
dream-sky
各位专家:
        我现在碰到这样一个问题,仪器在使用过程中经常突然断电,有时用的是程序升温,柱温达250
℃,突然断电对仪器有哪些影响?检测结果能自动保存吗?
      非常感谢!!
06sheng1314
你用的是什么牌子的,岛津的还是安捷伦的,牌子不同是不一样的
dream-sky
跟牌子有关系吗?那个是车间仪器,用的是国产的,奇阳的
qqqid
国产的,应该没有EPC之类的东西吧?载气都是在仪器上手动调的,断电了载气也不会断,柱子和仪器都没什么问题。
检测结果能不能保存就不一定了,看你的软件功能,还有你设没设自动保存。
阿宝
突然断电的话,工作站是否可以自动保存结果取决于你用的工作站
我手头的工作站还没有这个功能
symmacros
突然断电对GC一般不要紧。一般先关掉GC的电源开关,电脑等。如有可能也打开柱箱慢慢降温。等来电后,开机老化柱子(可能前面的样品没走完)。几乎所有仪器检测结果都不能自动保存。
