原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
1354www您好!我有以下问题想请教,
请问:1。顶空技术应该进的是气体样品,那么,应该进多大体积呢?
2。顶空技术进样和液体进样有什么不同?
3。农药残留检测可以用在顶空技术上么?
谢谢了
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
1354www您好,我有以下问题想请教:
请问:
1.DMF在100度恒温20分钟,会不会分解产生杂质?我们用PE顶空,最近发现采用DMF作为溶剂,在100度恒温20分钟进样,柱温40度,用DB-624的柱子,在5分钟左右总是有一个小杂质峰。空气和水作为溶剂就没有。
2.我们常用水,DMF,DMSO作为溶剂,有的文献采用二甲基乙酰胺,不知道老师用过没有,能不能介绍一下二甲基乙酰胺作为顶空系统的溶剂使用时,有哪些优点。
原文由 yxh302(yxh302) 发表:
楼主:问一个硬件方面的问题,顶空时样器如果长时间用脏了怎么办?曾经有过这样的例子,无论进什么溶剂都会有很多杂质峰出来,如果用手动进样的话就没有,后来把顶空所有的管路都取下来用高压锅煮,煮了半天拿出来重新安装效果比原来好多了,但这可操作性太差了,不是人人都能做的,请问有没有可操作性强,而且省力的好方法呢?
原文由 dswzx212(dswzx212) 发表:
1354www您好!我有以下问题想请教
请问:
1. 我用的PE的顶空仪器,检测液体样品的话,一般取样量多少质量或体积?因为对于含有很多有机物的液体来说,即使进几十微升的量也可能出现检测器饱和的问题。
PE的顶空进样采用的是时间进样,准确的进样量不知道是多少,你怕超载的话可以把进样时间设置的短一点,但是PE顶空优势就是基本无残留。
2. 测试固体样品的话,取样量大概是多少克?因为如果取样量差别很大检测结果也会有很大区别。
分析同种样品建议采用同样的样品量,这个前期是需要你自己去摸索实验条件的。
3. 弱弱的问下,EPA 5021 和EPA 8620C 是做VOC的经典参考。请问有没有中文版的或是你们对它们的理解?我的邮箱是
55115382@qq.com
这个问题等我查好后回复你。
4. 希望以后陆续开展动态顶空的相关活动。
你如果有什么问题可以直接给我发站内消息的,随时都可以。当然我们也会适当多增加此类讲座。
5. 谢谢
