我厂有台 华科仪 HK-118W型号的 硅酸根在线分析仪 近期发现在校准上出现了一些问题 线性化校准不是拉不开距离。不知道是不是硬件问题还是 哪方面的问题 正常数值应该是
零点对应的是4000 然后40微克对应的是3800 100微克对应的3200 (随便问一下 100微克后面对应的3200是什么值呢 电位值??)
近期我们初始化校准的时候 我分别用 校 零点 40 微克 100微克 后面对应的值 基本不变 大概为4700左右 仪表为光电比色类仪表 应该是 浓度越高比色皿的透光度越低 后面对应的“电位”值应该越低 而近期我们的仪表校准时是没有这个变化的 求 各位大侠指点一二。
