主题:【求助】方法检出限的实例计算
浏览 |回复1 电梯直达
smantha
虽然参考了很多资料,但是在对GC方法计算方法检出限的时候还是出了问题,只好劳烦各位大虾帮忙了。
我用标准品计算了仪器的3倍信噪比,当时标准品的浓度是1.7ug/ml。
由于样品处理是称取0.3g,用10%氯化钠10ml溶解后,再用10ml甲苯溶液萃取,因此最后溶液其实是10ml.
方法检出限我是这样计算的,1.7ug/ml*10ml/0.3g=56.7ug/g,但是该方法要求方法检出限为0.2mg/kg,我们就远远达不到。但是理应说不至于这样,是不是我的计算方法错了呢,还请各位大虾指引!
魅力星光
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080223/1169650/
请参考一下相关贴子的讨论
