waydn1111回复于2011/06/07
5300DV用的是SCD检测器,谱线少,挖掉了96%的谱线,不是全谱;
软件操作复杂,大窗口套小窗口,一层叠着一层,而且不能一边进样一边处理数据,得再开一个OFF LINE(脱机模式)才能处理,效率低,这点是我最不能忍受的;
某些元素的谱线太少,选择性太小,比如P,只有四条谱线;
某些元素的强度太低,我在5300DV上做铁基中P含量测试的时候,不敢做低标,因为强度太低了,会没线性,一般低标做到1mg/L就不能再低了,当然仅限本人操作过的那台;
高含量的元素测试的时候,稳定性差,我遇到过一个样品走两次,含量从8%跳到9%;
本人是做金属化学成分分析的,当时选购仪器的时候,调研过3家:PE、Agilent、Thermofisher,PE是第一个排除的,性能方面不在一个档次,不过这些都是本人的个人经验,可能有所偏颇,有不足的地方请大家批评指正,谢谢!
