本機可測試橡、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建築、石化、電工、車輛……等等材料之拉伸、壓縮、剪力、粘接力、剝離、撕裂…等等試驗,為品質管制、進料檢驗、物性試驗、力學研究、材料開發之基本設備。
本机之设计符合:GB/T2951.4-1997,GB/T1040-92,GB/T9341-2000标准
一. 技术参数:
1.感应方式:荷重元
2.容量: 600kg
3.分解度及精度:1/1000,00, ±0.5%
4.位移分解度:0.001mm
5.单位切换: kgf, gf, lbf, N , kN, MPA,PA等
6.最大行程(不含夹具): 1000mm
7.电机控制器(松下伺服马达): 测试速度自由控制0.005~300 mm/min
8.测试模式可供选择如下:
(1)拉伸试验 (2)撕裂试验 (3)剥离试验
(4)压缩试验 (5)抗折试验 (6)两点延伸
10.显示模式:LED显示.
11.试验报告内容:可由客户自己自由设定.
12.机台基本配备:
(1).可上下限行程保护设定 (2).螺杆防尘套壹组
(3).紧急停止开关 (4).测试状态系统超载自动停机保护
13.机台附件:
附标准拉力夹具一套
14.机台电压:1∮,AC 220V,10A
二、机台配置:
A.高精度美国柯力力量传感器:600kg。力量精度在±0.5 %以内。
B.容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100,采用高精度24 bits A/D,取样频率100Hz,全程力量最大分辨率1/250,000。
C.动力系统:伺服电机+变频驱动器+T形丝杆+韩国铬钢支+光杆直线轴承+同步带传动。
D.控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准,速度控制范围0.005-300mm/min,中横担调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。。
E.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
F.横担行走空间1000mm(不含夹具)(标准规格)
G.全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度,采用编码器抗干扰能力极强,位移解析0.001mm。
H.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
I.手控方式:机台装有手动控制板。
三. 出厂标配: 1.标准拉力夹具一套
2.附说明书,机台清单,厂内检验报告各一份
