主题:【原创】恒温恒湿机和高低温交变箱有什么区别?
399295273
高低温湿热交变试验箱:一般温度会到-20度或者更低,且可以做湿度(只限制15~85度)。湿热交变试验主要是:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度)。
首先要搞清楚你的 高低温交变箱是什么意思?
1.只做高温和低温的不做湿度,直接就叫高低温试验箱。也可叫高低温交变试验箱
2.要做高温和低温,同时要可做湿度,进行循环的,我们叫高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿
  箱等;
一般的恒温恒湿机都能做湿热交变试验但取决于你所做的交变试验条件,如果你是想购买设备,在你购买设备前应该告知供应商你的要求。以便设备能按照你的要求进行设计和调试。当然根据你提的条件,厂家价格也不一样。
单从字面解释
恒温恒湿机:普遍是指在温度15~85度,可以做湿度20%~98%R.H,当然也可根据要求做
更低的湿度,我们叫低温低湿试验箱。
小H
帖子我已经过处理,希望楼主不要发有关宣传公司的超级链接!
