原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
意思是分流比在30:1-100:1么?
对于进样的这种方法真不了解啊,呵呵,听不懂。原文由 阿宝(lpr20) 发表:
二甲苯的三种异构体没用AB-5的分过,不过wax可以分开,楼主可以试试
一般的毛细管柱,内径0.32的,进样体积一般是1-2uL吧,分流比的范围很宽泛,根据自己样品的浓度可以设置的比较宽,一般30-100都没什么问题。
如果没有电子流量控制,一般可以通过分流出口针型阀调节分流流量,皂膜流量计测量。
此外,我是检测空气样品,不知道有没有必要进行分流。原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:原文由 halleyhalley(halleyhalley) 发表:
如果进样是空气的话,可能就相当于顶空了,我见过的进样从0.5ml到2ml都有,只要衬管不过载就行,分不分流自己看着办吧。我有个问题,你测空气要进二甲苯标准吗?你打算怎么进怎么定量呢?
