主题:【原创】你是怎么处理报废的毛细管柱的?
浏览0 回复28 电梯直达
阿宝
毛细管柱都是有寿命的,不像不锈钢填充柱可以反复使用。当它达到报废年限后你是怎么处理的?我们是直接破坏掉当垃圾扔掉了
还有没有变废为宝的可能呢?
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:这主题不错,顺便讨论一下使用年限。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有没有变废为宝的可能呢?
有年限吗?不很清楚,反正目前我只用过两根,都是8年寿命,分离度还行了,当初投用时的同等条件下,峰形和峰面积都基本一致,我就一直用着,仪器报废,它也报废。
至于处理,扔垃圾箱就得,我们的垃圾箱,本来就是化工废品垃圾箱,与它们相比,毛细柱算是天然绿色的啦。
阿宝
我们的柱子使用的比较费,每天检测样品量大,样品杂,乱七八糟的样品。一般一根柱子最多用两年,前半年检测产品,后来的时间直接检测反应液,母液,蒸馏的后馏分等等
乐果
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有没有变废为宝的可能呢?
太强了,没听说毛细柱能用8年的,能详细说明一下么?
阿宝
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有没有变废为宝的可能呢?
8年不是没有可能,估计是十天半个月用一次,并且检测的样品还比较干净,使用频率低。有可能的。
coffee8
报废的标准是什么呢?
有些时候测一些要求相对较低的样品还是可以的
那就是还能发挥余热呀!
阿宝
这里说的报废就是连较低要求的样品都无法检测的柱子
肯定要有个标准的,柱效不能满足要求的时候就可以报废
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有没有变废为宝的可能呢?
不会吧,填充柱我还有用20多年的呢?谱图效果在我的其它方法贴子中有,对我来说,最年轻的柱子就是它了。
寿命长的原因有几条:
一是样品洁净;
二是样品分析量少;常规也就是一天20个样;
三是维护得当。活化和停机是最伤柱子的,前者温度不得高,不要迷信厂家的指导温度和最高使用温度,有个8成就够了;后者是洁净载气停机是不要断;其它都是细节性的小经验了。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有没有变废为宝的可能呢?
楼主有点轻视我的色谱工作量了,我的色谱可是一年到头连续运行的哟。每天不低于20组样,每组2个样,一组7分钟完成,程序控制;样品洁净倒是不假,大都是由-180度以下的液化气体气化来的气体样品,想不洁净都难。
jaby520
qqqid
我们实验室用的最老的柱子超过10年了,是顶空法做样,样品是气体,比较干净,现在做的标准谱图和8年前做的没有明显区别,估计这柱子还可以再用个10年。
