主题:【讨论】求助各家ICPOES信号单位表示
浏览 |回复7 电梯直达
光哥
  仪器选型的时候,有一个很重要的参数——灵敏度。各家都说各家的好,但是有时候各家的标准都不一样,导致我们也无从比较。以ICPOES为例,已知的PE的单位是以“CPS”表示,而热电的似乎没有单位,就直接以“多少个信号”的方式。
  抛开仪器厂家之间的争论,据说XXX仪器的灵敏度比XXX要高。但是两家的表达方式都不一样,那作为客户的我们,怎么比较呢?
  例如上述的,PE仪器上显示的1000CPS===???热电的信号
推荐帖
Last edit by xsh1234567 举报
lilongfei14
这个应该与检测器,检测器不同检测信号,所以不太一样
shtlfxyq
灵敏度是仪器对样品测试过程中元素的灵敏程度,灵敏度高,检测限低。
广结善缘
chemistryren
popo
这个是一样的。只是描述不同而已。
PE 用的是 counts per second,简写成cps ,这在XRD,AES,MS等所有仪器上都是一样的单位。
Thermo 的ICP采用的是CTS/S, 其实也就是Counts/second的单位,大家看看不是都一样么??在ICP-MS上,Thermo也一样使用的是CPS的描述。
唉~~~
一个缩写让大家费劲了!也让很多人找到了好玩的话题。
2010/10/6 15:21:59 Last edit by popo
AK-47(冲)
以前就知道常见的是cps.还真没注意去看各家的这个东西捏,学习了。。
光哥
原文由 popo(popo) 发表:
这个是一样的。只是描述不同而已。
唉~~~
单位上是一样的,但是实际上你要是拿同样的一个标液去这两家的仪器上喷一下以后,得到的数值完全不一样的。
举个例子,Thermo的177那条线的P,20ppb的只有20个左右的信号(扣除背景之后,单位就是  cts/s);而同样的这个,在PE上的貌似就是上万个CPS。。。。
这样难道就能说PE的灵敏度比Thermo的要高出很多吗?
2010/10/15 15:26:26 Last edit by xsh1234567
