原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
原理数据:稀释一个样品进样,使得它的峰高为4.5mV(你的噪声的三倍),这个样品的浓度就是你的检出限了。
实际数据:稀释一个样品进样,使得它的峰高在一定范围内,太高了偏移很大,太低了无效,大约在(4.5mV-45mV)比较合适吧。然后,这个样品的峰高(假定为30mV),用这个样品的峰高(30mV)除以理论检出限峰高(4.5mV),得到一个倍数n;再用这个30mV的样品的浓度除以倍数n,得到检出限。
不知道我表达清楚没有。
原文由 puxin111(puxin111) 发表:原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
不知道我表达清楚没有。
请问你的这个说法有没有什么依据吗?国标或者其他的什么依据?
