主题:【求助】漫反射求助,急!急!晕死
浏览0 回复14 电梯直达
fzhang666
帮我看看我的红外谱图哪里出问题了,这是那个红色线的谱是二十分钟后采的,为什么后半截突然掉下来了?这是在线采谱?什么原因导致的?
zwyu
怎么会这样?以前没出现过吧?有可能是光路偏掉了
zwyu
ghcily
fzhang666
以前没出现过,这是以前类似的,一个小时后的谱图,我也觉得最大的可能就是光路跑了,守了一天了饭都请别人给带的,晚上还是出问题了
zwyu
你这个加热了吗?我忘了。有时用高温附件会容易引起单通道光谱图异常倾斜,但往往会自动恢复。
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
fzhang666
zwyu
呵呵,这会几度不是关键,而是升降温的变化会引起光谱能量异常(其实究其本质,多半还是光路微小变化引起的)
加热了,400度,不过此时已是降到40度了
fzhang666
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
是不是样品慢慢的把光路给挡上了?
不会的,有窗体盖着呢,若是样品散了或许有可能但我的气速不大不可能打散样品,唉,我是又急又气
fzhang666
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
可是我所有的实验都是需要高温处理的然后降温,以前也是升升降降也没出现过这种问题,今天和以往的区别是高温快速降温后就继续采谱且也维持了接近二十分钟,您老有什么建议没?如果这个问题存在对我们的研究影响很大啊,
zwyu
问题来了,我指的这种情况只是一个概率问题,而且,温度的急速变化时几率更大一些。当然,你的是不是一定这个问题,我也只是猜测,毕竟这个问题概率很小,我曾遇到过这个问题,连续运行两三天有可能会出现一次,很短暂,自己又会慢慢正常。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
