主题:不导电的有机材料粉末怎么做?
浏览 |回复11 电梯直达
rema
不导电的有机材料粉末怎么做?准确的说,是一种环氧树脂包裹着液体的微胶囊。高真空模式下我试了一下,好象颗粒都被弄扁了,什么也看不了。各位有什么高招吗?可以喷金吗?真是愁死我了。
skyhunter
我觉得如果你的有机膜包裹的比较严密的话,就可以喷金啊,相信效果会不错.如果包裹不严密,那就用低真空或环扫吧.再不行,就该用生物样品处理方法了吧,比如冷冻台什么的.
有点外行了.呵呵
darkeye
原文由 rema 发表:
你的样品好像细胞啊,外面是皮里面是水,而且不耐压力,楼上说的应该比较正确,可以试验一下又花不了多少钱。
olympus
不知您要看多大倍数,OLYMPUS激光共聚焦扫描显微镜可以放大14400倍,不需要处理,在正常环境下可直接观看,(非真空)效果很好!可以一试.可实现三维图象!有问题可与本人联系,愿意帮忙!
darkeye
原文由 olympus 发表:
可不可以传上来一张照片让大家看看呢?因为很多人可能不太了解你说的这种设备.
zwghsw
我建议有两种方法:
1.你可以试一下环境扫描电子显微镜(ESEM),因为它可以在低真空甚至是常压下工作,可以减少对样品的损害.
2.如果用普通的SEM,可以用镊子将导电胶放入样品中,有一部分胶囊会粘在上面,然后用吸耳球吹扫后固定在样品台喷金,应该注意在拍照以及观察样品时不要在一个画面停留太久,否则很可能损坏样品.(建议采用不同角度喷两次金)
olympus
原文由 darkeye 发表:
原文由 olympus 发表:
奥林巴斯激光扫描共聚焦显微镜
rema
谢谢各位的建议。我的扫描电镜就是Quant200环境扫描显微镜,我就是管理员,但是刚刚接手,以前是别人在管。对环扫和低真空用的不好,所以尽量避免用。要是能喷金,就喷金好了。但不了解喷金的速度会不会把胶囊打破?各位有谁很了解喷金设备的原理请告诉我。非常感谢。
darkeye
原文由 rema 发表:
谢谢各位的建议。我的扫描电镜就是Quant200环境扫描显微镜,我就是管理员,但是刚刚接手,以前是别人在管。对,所以尽量避免用。要是能喷金,就喷金好了。但不了解喷金的速度会不会把胶囊打破?各位有谁很了解喷金设备的原理请告诉我。非常感谢。
你可以研究一下环境扫描功能,既然花很多钱买来的先进功能,不用太可惜了,除非环扫和低真空不好用,这对于你的样品来说是目前最好的选择了。
如果用高真空就得喷金,而且最好干燥后喷金。
kaixuanliu
我也是外行,刚接触电镜不久,用反散射信号可能放电不会那么严重。
skyhunter
前面说过,镀金是溅射,蒸碳或其他金属是蒸镀,你先溅射试一下,不行就蒸镀,试验一下能不能击穿外膜不就可以了吗?一般蒸镀不会有太大损伤吧。
