主题:【分享】丁草胺在稻田土壤和田水中残留动态
浏览 |回复5 电梯直达
雾非雾
丁草胺
英文通用名: Butachlor
其他英文名: Machete
其他中文名:马歇特,灭草特,去草胺,丁草锁
化学名称: 2,6-二乙基-N-(丁氧甲基)-氯乙酰替苯胺
CA 登记号: 23184-66-9
分子式: C17H26ClNO2
理化性质:纯品为琥珀色液体,具有微芳香味。熔点
-5 ℃,沸点156/0.5mmHg,蒸气压0.6mPa(25 ),比重1.070(25),对钢腐蚀,难溶于水,溶于大多有机溶剂,包括醋酸乙酯、丙酮、乙醇、苯、已烷等,在常温及中性、弱碱性条件下化学性质稳定。强酸条件下会加速其分解,165℃时分解,对光稳定。在土壤中可被降解。
对人畜低毒,对皮肤、眼睛有刺激作用,对鱼类高毒。
丁草胺为酰胺类选择性内吸传导除草剂。主要通过杂草的幼芽吸收,而后传导全株而起作用。芽前和苗期均可使用。植物吸收丁草胺后,在体内抑制和破坏蛋白酶,影响蛋白质的形成,抑制杂草幼芽和幼根正常生长发育,从而使杂草死亡。在粘壤土及有机质含量较高的土壤上使用,药剂可被土壤胶体吸收,不易被淋溶,特效期可达1-2个月。
建立叶菜类蔬菜中丁草胺残留的气相色谱分析方法。样品经乙腈提取,氯化钠盐析分层,硅酸镁(Florisil)固相萃取(SPE)小柱净化,氮吹后正己烷定容,再用微池电子捕获检测器检测,外标法定量。方法的定量检测限为10μg/kg。在10~80μg/kg浓度范围内,回收率为86.0%~92.6%,变异系数为2.2%~4.3%。
以甲醇(A)和醋酸-醋酸钠缓冲溶液(B,pH=5.6)为流动相,采用梯度淋洗:0-5.5min,A:B=65:35(v/v),5.6min后,改为A:B=85:15(v/v);在波长254nm下检测,苄嘧磺隆和丁草胺的变异系数分别为1.20%和0.83%,平均回收率分别为99.4%和99.9%,苄嘧磺隆和丁草胺的浓度分别为0.001-0.360mg/mL和0.015-7.740mg/mL的范围内线性关系良好。方法准确、快速、重现性好。
用丙酮水(V/V,80/20)以超声波提取后,经水-石油醚液液分配定容后,用液相色谱紫外检测器(LC-UV)测定水、土壤和作物中乙草胺和丁草胺的残留量.测得环境样品中乙草胺和丁草胺的添加回收率分别为87.7%~90.1%和87.5%~90.7%,相对标准偏差(R.S.D.)分别为2.4%~6.3%和4.3%~7.1%.在作物和土壤中乙草胺和丁草胺的最低检测浓度分别为0.015和0.037mg/kg,在水中分别为0.004和0.009mg/L.在乙草胺和丁草胺施用1个月后,土壤中乙草胺和丁草胺的残留低于或接近最低检测限.
2010/9/27 17:34:34 Last edit by mcds
雾非雾
雾非雾
rzxjz
rzxjz
