参照说明书写吧,下边是我写的MJ33快速水分测定仪的,希望可以作个参考。
4.2 MJ33快速水分测定仪使用操作规程
4.2.1 开机前请仔细阅读本操作规程并查看仪器使用记录;
4.2.2 本仪器的相关参数调整和校正由专人负责,使用人员不得擅自调整,发现异常及时请仪器校正人员查看调试;
4.2.3 使用本仪器测量前必须进行校准,校准工作应定期进行,校准工作由仪器校正人员完成;
4.2.4 用《On/Off》键开启仪器。
4.2.5 打开干燥单元,装入空样品盘。
4.2.6 将空样品盘置于样品取样器内,将样品盘取样器置于防风圈中。确保样品盘取样器的舌状片正确地放入防风圈的插槽中。样品盘在样品盘取样器内必须放置平整。
注意:建议始终使用样品盘取样器,该支架既可以确保安全又可提高操作效率,并能防止由于热样品盘而可能引起的烫伤。
4.2.7 关闭干燥单元,然后内置天平被自动设定为零。
4.2.8 在去皮重后,状态画面提示操作者将样品添加到样品盘中。
4. 2.9 打开干燥单元,将样品添加到样品盘中请确认样品均匀地分布以获得良好的分析结果(必需的最小样品量为0.5克)。
4.2.10 状态画面提示操作者可以启动干燥过程,样品一旦装入,即关闭干燥单元,仪器将自动开始干燥和测定过程。
4.2.11 操作者可以跟踪显示屏上的测定过程:状态画面使用上升的气泡表示干燥过程,并连续更新和显示如下值:
—干燥单元中的当前温度。
—自测定过程开始以来所耗用的时间。
—选定显示模式中的当前结果。
4.2.12 测定程序完成可以在显示屏上读出测定结果,结果和时间画面保持在最终值上,而温度则继续更新。
4.2.13 打开干燥单元,小心地从进样腔中取出样品盘取样器。(样品盘和样品仍可能很热!应让其冷却下来后,才能将样品盘从取样器内取出。)
4.2.14按《 》键以删除最终结果和时间画面(或者,也可以使用《Stop》或者《→O/T←》)。
4.2.15 如果不想执行另一次测定,可用《On/Off》键关闭仪器并关闭干燥单元。
4.2.16 停止测定
可以通过按《Stop》(停止)键随时提前手动停止测定过程。在经过至少30秒钟的测定时间后,将在停止干燥过程时显示测定结果。如果提前停止测定过程或用《 》键或者通过打开干燥单元终止测定过程,将不显示测定结果,而是显示一则大意是已经停止测定的消息。此消息必须通过按《OK》进行确认。
该帖子作者被版主
xy4585618加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢参与
