主题:【讨论】如果GCMS安装载气脱氧管,在换载气钢瓶时,如何操作才能最大限度避免空气(氧气)进入脱氧管?
浏览0 回复26 电梯直达
symmacros
发过一个关于“GCMS是否安装载气脱氧管”有奖调查的帖子,从目前回帖的情况看,绝大多数朋友都安装氦气脱氧管。参看帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100922/2807180/index.shtml
现在请教大家,
脱氧管的容量本身很小,同时氦气里的氧含量也很微量,单用于除去氦气里的氧,会用很长时间的。但空气的氧气很高,如果有较多空气进入脱氧管,哪就可能会使得脱氧管很快饱和而失效。如果GCMS安装载气脱氧管,在换载气钢瓶时,如何操作才能最大限度避免空气(氧气)进入脱氧管?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
原天
我只能说手快。速度换过来。
如果不想这样,你可以用一个三通接头。就算一瓶气没有了,就开另一瓶。
k-14chen
换完气瓶后,拧松脱氧管接气瓶端的螺母,小放1到3分钟,
2451504
我这里换气都是送气的人帮换的,换过后也没像前面说的做放气处理 ,就直接用了,会不会影响?
雾非雾
在更换时让管道里始终有一个比较少的气流量吹出,然后准备好对准后,迅速拧紧。
小鬼当家
symmacros
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
我只能说手快。速度换过来。
不错的方法。也用过一个三通带两个气阀,个连接一个钢瓶,换气时切换一下(关一个开一个),现在地方小就不用来。
symmacros
原文由 k-14chen(K-14CHEN) 发表:
不错的方法。把残存在管路中的空气吹走。
symmacros
原文由 2451504(2451504) 发表:
这样省事,自己不用换,但有可能空气会进入,如果有脱氧管的话,可能会减少使用时间。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
也是常采用的一种方法,我现在也是如此。
symmacros
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
更换后将脱氧管和GC接口处断开,用氦气吹一下
这个可能是吹去里面的附有的氮气。对保护脱氧管可能无什么作用。欢迎讨论。
