主题:【求助】火焰法测镁标线
浏览 |回复11 电梯直达
长生
镁标浓度依次是0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg/L,我是按国标方法来做的,但是曲线做出来明显呈抛物线,如果再降低浓度,我觉得是不是太低了,本来火焰法就是做相对高一点浓度的样品,而且质控样的浓度大概在0.4mg/L,我的个人经验是金属样品稀释的话,检测结果会有误差的。请问大家用火焰法做镁,镁标浓度是多少?乙炔气的流量是多少?还是镧溶液的浓度是多少?我的镧溶液是10%的。
另外再问个问题,我做标线是定容到100mL,而质控是定容到250mL,如果标线的镧溶液加2mL,那么请问质控的镧溶液应该加多少mL呢?
欢迎大家跟我交流下,我做得头疼了,呵呵。
推荐帖
2010/9/29 23:26:17 Last edit by hmz76430 举报
dzh2188
我这里查了一下“菜谱”0.3mg/l的标准溶液对应吸光度值是0.4A,如果用100mm燃烧头的话灵敏度提高40%;燃气流量0.9——1.2l/min,默认1.1l/min;镧溶液是0.1%(m/v)的;至于加入量个人觉得应该是5ml,保证所有溶液加入量一致嘛。
q38677504
我们这做的是0、0.1、0.2、0.4、0.8mg/L的标准 线性很好的 3个9以上呢
质控应该也是按比例加的吧 还有一点就是空气中含有镁 不知道你有没有注意
长生
如果不加镧溶液,结果是不是会偏低呢?看来是我的镧溶液加得不够啊,我只加了2mL。
长生
原文由 q38677504(q38677504) 发表:
是的,我很注意空气的影响的。请问您加多少mL镧溶液的呢?定容体积是多少mL?
长生
另外,我是按国标用氧化镧配置成硝酸镧使用,我看论坛有朋友是用氯化镧,请问二者可以等同吗?
ldgfive
镁的灵敏度很高,你可以降低到0.3,试试
ldxinli
popo
如果你不想降低浓度,那么就调整一下提升量什么的降低一些灵敏度可以
qianghua_ustc1
chemistryren
镁的灵敏度挺高的.可把质控样稀释下再做.镧盐浓度不需要10%那么高,配3%即可.
