主题:【第三届原创作品】乳粉中灰分的测定
浏览0 回复15 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被天涯就是天地设置为精华; 奖励积分记录: 天涯就是天地(20分)
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
1        定义
灰分一般用来表示乳中矿物质的含量并常作为粗略分析乳中盐类成分含量的一个指标。乳中主要矿物质有:钾、钠、镁、磷、铜、铁、锌等。
乳经高温灼烧灰化时,其中的有机物将被分解而挥发,无机物则留在残留物中,这残留物即为灰分。
2 对恒重方式的分析
      国标GB/T5009.4-2010规定坩埚恒重采用马福炉灼烧,但由于马福炉降温非常慢,影响测定效率。其恒重时间比较如下:
2.1恒温干燥箱恒重
  第一天上午8:00从恒温干燥箱取出,在干燥器中冷却1h800-900,称重;再在恒温干燥箱中烘1h(900-1000) ,在干燥器中冷却1h1000-1100,称重。在GB5413.7-2010规定中,恒重质量为2mg,一般两次即可恒重;在GB/T5009.4-2008规定中,恒重质量为0.5mg,一般得两次以上才可恒重。
2.2马福炉恒重
    第一天上午8:00将坩埚放入马福炉中,升温大约30min-40min,灼烧2h,次过程大约3h(8:00-11:00)。由于马福炉降温很慢,所以一般次日上午称重。
    次日上午8:00,将坩埚从马福炉取出,冷却1h(8:00-9:00),称重。将坩埚放入马福炉中,升温大约30min-40min,灼烧2h,次过程大约3h(9:00-12:00),由于马福炉降温很慢,所以一般第三天上午称重。
    第三天上午800,将坩埚从马福炉取出,冷却1h(8:00-9:00),称重。在GB5413.7-2010规定中,恒重质量为2mg,一般两次即可恒重;在GB/T5009.4-2008规定中,恒重质量为0.5mg,一般得两次以上才可恒重。
试验了用恒温干燥箱恒重(105 1h)和马福炉恒重(550 2h)进行比较,其结果如下:
1 恒温干燥箱恒重和马福炉恒重比较结果
容器编号
恒温干燥箱恒重(g)
马福炉恒重(g)
差值
S4
84.0265
84.0257
84.0247
84.0245
0.0012
Y2
73.7143
73.7138
73.7124
73.7122
0.0016
B5
75.3980
75.3985
75.3981
75.3979
0.0006
S6
73.2018
73.2019
73.2022
73.2012
0.0007
由以上数据可以看出,两者在恒重结果上基本没有区别。
对马福炉温度的试验
3.1升温
从把样品放入打开电源开关,到温度升至550,大概用40min~60min
3.2降温
  灼烧完成后,关闭电源开关,到温度降至200℃以下,至少需要8小时。
    所以,一般在试验时均17:00关电源开关,次日上午温度可将至200℃以下。
4 样品测定
4.1恒温干燥箱恒重
  第一天上午8:00从恒温干燥箱取出,在干燥器中冷却1h800-900,称重;再在恒温干燥箱中烘1h(900-1000) ,在干燥器中冷却1h1000-1100,称重。恒重后,称取样品3-5g,放在电炉上炭化,炭化大概需要20min-30min1130左右炭化完毕。1130将样品放入马福炉中灼烧2h,加上升温时间共计3h,即1130-1430
    2天上午800从马福炉取出,在干燥器中冷却1h800-900,称重。再放入马福炉中灼烧2h,加上升温时间共计3h,即900-1200
      3天上午800从马福炉取出,在干燥器中冷却1h800-900,称重。
4.2马福炉恒重
    次日上午8:00,将坩埚从马福炉取出,冷却1h(8:00-9:00),称重。将坩埚放入马福炉中,升温大约30min-40min,灼烧2h,次过程大约3h(9:00-12:00),由于马福炉降温很慢,所以一般第三天上午称样品。
    3天上午,取出坩埚,在干燥器中冷却1h800-900,称重。当坩埚恒重后,称取3-5g样品,,放在电炉上炭化,炭化大概需要20min-30min930左右炭化完毕。930将样品放入马福炉中灼烧2h,加上升温时间共计3h,即1230
        4天上午,取出坩埚,在干燥器中冷却1h800-900,称重。
国标GB5009.4-2008 GB5413.7-2010中均规定以灼烧2小时为单位灼烧,但在试验过程中,样品经2小时灼烧后,灰化不完全,仍有黑色颗粒物质存在,且样品平行性非常差,与原来多次测定平均值相差比较大。坩埚S7测定值为4.9487%,坩埚Y10的测定值为13.7601%。后又灼烧2小时,坩埚S7测定值为3.8528%,坩埚Y10的测定值为3.8182%,其结果平行性好,其双人比对均在误差范围之内。
2 采用以上试验条件对其他样品测定
样品名称
测定值1
测定值2(%)
平均值
实测差
允许差
A
2.4784
2.5392
2.5088
2.4
5
B
2.7750
2.7589
2.7670
0.6
5
C
2.6537
2.6357
2.6447
0.7
5
第一天8:00取出空皿,冷却1小时,9:00称量.
09:00~10:00  110℃    10:00取出  11:00称量
一个上午完成称样前准备(空皿)(4小时)
75.3980(b5)                                                        73.2018(s6)
75.3985(10:00)    73.2019(10:05)
84.0265(s4)        73.7143(y2)
84.0257                    73.7138
第一天取出空皿放入马福炉,8:00-9:00升温,9:00-10:00 550℃灼烧,11:00开始降温.
第二天,8:00取出坩埚,冷却至9:00开始称量
20070430(b5)75.3981      s(6)73.2022
20070510(s4)84.0247    (y2)73.7124
称量完毕后,将坩埚放入马福炉,9:00-10:00升温, 10:00-12:00 550℃灼烧,12:00开始降温.
第三天,8:00取出坩埚,9:00称量.
两天半完成称样前准备工作.
(b5)75.3979
(s6)73.2012
(s4)84.0245
(y2)73.7122
以上数据仅供参考,由于样品不同,最后测定结果可能不同。
该帖子作者被版主 天涯就是天地10积分, 2经验,加分理由:版面奖励
天涯就是天地
数据虽然少了点,但是文章的方法还是很有代表性的。
wxwupengxu
测灰分总是要那么长时间吗?能否找到一个节省时间的办法。
titi
虎子文章中图表显示不出来原有的形式,可以用截图保存为图片传上来要好看一些哦!!也可以将原文给titi,titi帮你修改啊!!
初学者&九点虎
原文由 titi(carollee) 发表:
好的,谢谢你
我自己改一下就可以
coffee8
空坩埚多烘几个小时就行了
可以做个试验,一般坩埚烘多长时间可以达到恒重,那就比这个时间烘的时间再长些不就行了
我们一般坩埚刷完都放在一个烘箱里  用的时候放进马弗炉灼烧两个小时就行了
初学者&九点虎
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
空坩埚多烘几个小时就行了
是啊,主要是为了去除水分对测定结果的影响
秋月芙蓉
zhz6688
魅力星光
放如马佛炉2个小时,包括升温吗?还是已经升到规定温度再放进去2小时?
2010/10/17 0:54:01 Last edit by kikiaa
coffee8
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
二虎做的这么严谨 我感觉应该是后者-----升到规定温度再放进去2小时!
