主题:【讨论】进口的全自动热脱附仪气流如何通过吸附管
浏览0 回复13 电梯直达
tashi
进口的全自动热脱附仪吸附管两端连接的帽上没有洞也没有气路管,进样时气流如何通过吸附管?
您可能想找: 生物安全柜 询底价
happy水中月
tashi
风风
tashi
装在自动进样盘上时帽有,是仪器自己在做样过程中把帽拔下来,然后将吸附管插入气路中吗?
yzguo
可能是两端加压后,载气才能穿透密封帽,据说是厂家的专利。
风风
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
不是这样的。如果你用的是PE的自动热脱附(ATD),采样管会被仪器抓手送入仪器内部后,上下的帽子会被抓手摘掉的。
至于加压问题,那个是后面的步骤,测试密封性用的。
yzguo
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
我们使用的是MARKES仪器,我也是听安装工程师说的。我曾经打开仪器箱盖观察进样过程,没有看到摘帽动作。
2010/10/19 14:52:25 Last edit by yzguo
chenyitingjj
您好!我们刚刚买的热脱附仪,也是Marks的,我想问一下,你们配制标准品时要用到的流量计是什么规格的呀。在线等。我的邮箱chenyitingjj@163.com. 谢谢了!
xiangtui
m3034202
原文由tashi(tashi)发表:我看到的是PE公司的全自动热脱附仪
请问一下,吸附管注射样品的时候只能一端注射还是两个头都可以的啊
