主题:【求助】waters2998为什么每次打开都闪红灯
浏览0 回复9 电梯直达
yimengxiao
waters2998为什么每次打开都闪红灯,不知哪里出错了
有水有渝
johne0212
由于您的问题叙述有点简单,我现在将Waters PAD 2998开机后两个指示灯的情况给你描述一下,如果您的仪器也是这样的话就没有问题了.
刚刚打开电源后,Lamp指示灯是红色的闪一下,power指示灯是绿色的一直亮,在随后的过程中power灯也不会闪烁是一直亮的.
大约2-3秒后,Lamp灯变成绿色并且一直闪烁,此时检测器进入自检和矫正过程,过大约几十秒后你会听到2下峰明声,然后lamp灯还在闪烁随后还是几下峰明声,lamp灯常亮表示仪器自检和矫正通过,可以使用了.
yimengxiao
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
我的是自检和矫正过后,LAMP灯就一直是红色的在闪了,应该是自检没通过吧,之前也有过,好像重启仪器后能正常,现在这种情况越来越频繁了,而且重启也不行了,
yimengxiao
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
日志里有什么提示吗?
记得今天看了一眼,不过好像没什么作用,所以现在记不起来了
hjada
yimengxiao
原文由 hjada(hjada) 发表:
是不是灯能量不够了呀[/quot
应该不是吧,仪器才买了半年
shuanhuoguo
我之前用的2996出现类似状况,是因为灯的能量不够了,拆下检测器外壳,快速的看一下灯(紫外辐射),正常时红色的,变紫就是能量不足了。最好是在empower里检查灯的状况,我没试过,看工程师做过。
yimengxiao
原文由 shuanhuoguo(shuanhuoguo) 发表:
工程师拆开清洗了一下灰尘,就ok了,不过说灯也该换了
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:反馈奖励
〓猪哥哥〓
原文由 w85410k(w85410k) 发表:
有时灯的能量和使用时间不成比例的。
