主题:【讨论】(有奖讨论)干粉培养基的存放问题
浏览 |回复9 电梯直达
去年冬天
检查药品时发现其中有一瓶培养基竟然结块了
捣了半天都没散开
想咨询下各位所用的干粉培养基平时是怎么存放的
推荐帖
Last edit by 7336167 举报
牛牛
楼主买的培养基放置了多久啊?我们就是避光阴凉处放置,没有这种情况发生
去年冬天
我这也避光阴凉处放置的
也就买回来才一个多月
魅力星光
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
我这也避光阴凉处放置的
也就买回来才一个多月
那刚开的时候就出现这情况吗?
0101
潮了,湿度太大了,放培养基的地方可以放点干燥剂,或者密封后冷藏。
去年冬天
原文由 0101(lin010309) 发表:
我们化验室湿度一般是在65%左右
去年冬天
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
我这也避光阴凉处放置的
也就买回来才一个多月
那刚开的时候就出现这情况吗?
刚买来时是没有的
职业游民
避光,防潮,4度存放,还有最好不要过期
小H
我们实验室有的密封不太好的直接放到干燥器里面保存了!
牛牛
