电热恒温培养箱操作规程
使用方法
1.1把电源开关拨至“l”处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示; 1.2温度设定 a. 当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET”进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢ ”配合加键“△”或减键“”设定结束需按功能键“SET”确认。 b. 如无需设定 3 7~C,原设定 2 6.5~C,先按功能键“SET”,再按移位键 “◢”, 将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△”,使十位数字从“2”升至为 “3”, 十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字, 使设定温度显示为 3 7~C, 按功能键 “SET”确认,温度设定结束。 1.3上限跟踪报警设定 产品出厂前已设定高 1 0C,一般不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET”5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl”再按移位键“◢”配合加键“△”或减键“▽”操作,最后按功能键“SET”确认。跟踪报警设定结束。 1.4温度显示值修正 由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。 如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键 “SET”5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl”,继续按动功能键“SET”,使”显示“SC”修正,然后按动移位键“” 配合加键“△”或减键“▽”操作,就可以进行温度修正。最后按键“SET”确认,温度显示值修正结束。 1.5设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态, 加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。 1.6打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。 1.7根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨 “0”, 如不马上取出物品,请不要打开箱门。 1.8 如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当培养箱内温度第一次将达到设定温度时,先按功能键“SET”5秒,仪表进入设定循环状态“ALl”,继续按SET”键使”显示“ATU”,SV显示“0 0 0 0”, 然后按加键“△”使SV显示“00 01”,最后按功能键“SET” 确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
