主题:【求助】色谱峰出倒峰怎么解决?
浏览0 回复18 电梯直达
sjd1009
我最近做气相,做出来的色谱图峰型是朝下的,但是在别人的机子上打开是正常的!我换了柱子和检测器做出来的色谱图又是正常的!各位友友帮忙解释一下原因啊!
happy水中月
您使用的是什么检测器?
有可能是信号线的正负极接反了。你的仪器是什么仪器?什么工作站?
独钓寒江雪
阿宝
原文由 sjd1009(sjd1009) 发表:
是采样的时候倒峰?后处理的时候也是倒峰?在别人机子上打开是正常的有点想是工作站的设置问题
如果是极性接反了,换个机子是不是也不会正常?
sjd1009
sjd1009
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
您使用的是什么检测器?
用的是日本岛津的全套设备和系统!换了柱子和检测器好了! 是不是浓度太小也会出现倒峰啊!?
sjd1009
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
采样的时候是正常的,后处理就变成倒峰啦!
阿宝
您使用的是什么检测器?
什么检测器?浓度小 没道理出倒峰
symmacros
还没搞清是什么日本岛津的全套设备和系统?能不能具体一点?
sjd1009
阿宝
就是仪器是岛津的,系统也是岛津仪器带的!
岛津的哪个型号的仪器?测的什么样品?用的什么条件?
