二、 题(共10题,每题2分)
1.国际上公认的最基本的温度是 。
(1)摄氏温度; (2)华氏温度; (3)热力学温度; (4)兰氏温度。
2.室温20℃时,华氏温度为 ℃。
(1)68; (2)43; (3)7;
3.水的冰点温度是 。
(1)0℃; (2)+0.01℃; (3)-0.01℃。
4.按我国法定计量单位的使用规则,15℃应读成 。
(1)15度; (2)摄氏15度; (3)15摄氏度。
5.油槽的工作介质为花生油时,使用的上限温度为 ℃。
(1)180; (2)200; (3)220。
6.二等标准温度计的分度值为 ℃。
(1)0.1 (2)0.01 (3)0.05
7.用玻璃温度计测量温度变化呈下降趋势的介质温度时,其测量结果 被测介质的实际温度。
(1)高于; (2)等于; (3)低于。
8.检定工业用玻璃温度计所用油槽的工作介质,其闪点大于最高温度 ℃
(1)5; (2)10; (3)20 (4)任意
9.温度计在示值检定过程中,开始读数时的槽温与检定点之差不超过 (以标准器为准)
(1)±0.10; (2)±0.20; (3)±0.30
10 . 温度计在示值检定过程中,一个检定点读数完毕,槽温升高不得超过 ℃。
(1)两个分度值; (2)0.10; (3)分度值的十分之一。
