原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
我倒是觉得这是给人蒙了,基流超值多属于积水现象所为,烘干即可,与电路板何关?
如果重新换板时,伴随着拆检测器,那就是给人“蒙”了。
6820与5890结构上几乎是一个模子。
我想换板子这种小问题应该是自己人所为吧,一换就好了吗?你别说这也是厂家干的哟。好在这是常见故障,隔几月或温差下降明显时就会发生。
谢谢您的回复,您色谱方面的知识和专业程度我非常敬佩。
然后 我把我的问题在说一下,我们确定是信号板坏了,基流上升时坏之前的一个现象,然后信号就变成了0,这点您不用怀疑。
我只是妄断,您莫在意。
想想两个问题:
1、为什么会屡次出现这问题?
2、如何避免和防止?
查查电路板击穿部位,这点,应该在板子上可查;烧板不是好现象,注意检查电源电压波动和电路板变压器部分。有时候,故障虽出在信号板,但来源却是主电路板的不稳定所致。
个人观点。
您客气了,我只是表示一下感谢和对您的敬佩之意。把帖子发出来就是交流的
坏掉的板子我都拆开了 看不到任何击穿和烧损的地方,测量电路板哪个地方损坏我水平达不到:)。我咨询过安捷伦,他们说如果还出现这样的问题就要让工程师上门查查。这个问题的确头疼,我在想会不会哪个地方电压不稳导致的,听听大家的意见。
我冒昧的猜测一下您是不是姓程,猜错莫怪,你的年龄应该比我大,如果猜对了就称呼声程老师。我在海川也见过您,个人感觉那地方的分析版水平比仪器网低不少 呵呵。
