主题:【求助】关于6890方法编辑
浏览0 回复11 电梯直达
dxybbz
各位好:
        由于最近自己装了一台6890,对工作站还不是很熟悉。按照那些操作说明上一步一步的编辑方法文件,关于FID的能够很好的运行。但是呢当编辑ECD的方法时,编辑好之后保存,然后再调用的时候总是提示什么不匹配什么之类的,然后把我的方法也给自动修改了。不知道怎么回事,那位好心人给我指点一下把,不甚感激。我自己编辑的方法在附件中。
      还有一个问题就是在开始几次运行仪器的时候,能够看到在线谱图,但是当仪器运行完了,进行数据解析的时候看不到色谱图,只有关于峰的一些数据。现在虽然已经解决能够看到谱图,但是小弟不是佷了解,具体是什么设置影响这个?
  附件中是方法文件,以及方法编辑截图。还有错误提示。望好心人指点下小弟。不甚感激
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:问题很典型!
coffee8
老多_小多
方法
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:老多辛苦了!
戈壁明珠
不匹配是因为调用的方法和仪器当前的方法在硬件配置上不一致,不要解决方法,连续点击确定,打开气体进行方法编辑,然后保存。至于没有色谱图可能是在仪器编辑信号选项里面没有点保存。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
symmacros
请问楼主是单进样口还是双进样口?一根柱子接FID,再 拆下来接ECD,还是两根柱子分别接FID和ECD呢?
dxybbz
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我也试过用不解决问题。编辑了很多次再打开还是那样。不知道方法提示不匹配的时候能不能够运行?  我们这本是一台质谱,6890/5973,质谱坏了自己改装成单独的气相,也没请工程师所以很多问题不是很懂
dxybbz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是一个进样口,用哪个检测器就接哪个。
coffee8
原文由 dxybbz(dxybbz) 发表:
应该是仪器主机芯片记忆的方法和你调用的不一致吧
dxybbz
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
谢谢您的指导,你太专业了,我没有点解决问题,直接打开气,然后可以运行,也没有提示任何错误。只是在使用ECD的时候我开始把FID的尾吹关了仪器偶尔发出嘀嘀的声音,当把FID尾吹打开的时候就没有声音了。或许也只是一个偶然吧,还不是很了解。多谢指导。感激不尽
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:反馈信息!
戈壁明珠
在使用ECD时设置相关参数,FID参数不要设置,完成后保存方法,在运行,这时候FID的参数就可以不用管了。不用的检测器最好用堵头堵上。
dxybbz
谢谢指导,还是好人多。让我这种菜鸟少走了很多弯路。
