用TCD测气体的来看,一贴顶万贴买了个
气相色谱安捷伦的7820,
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]测几个ppm的氧,折腾两周没整出来。当然大家说换个高级的检测器是另一回事,今天一位老师傅来看,你买这么贵的测气体实在浪费了,用个富集器完全没问题。 富集器简直就是救命稻草,出来非常完美的图形。我看论坛上还没人提到这东西, 这东西带来好效果的原因也很简单,比如我原来用定量管进样,1ml或者几个ml,进量太少了,要么根本不出峰,要么出来的峰和噪声漂移无法区别,也就是说噪声、漂移、脱尾等等峰形状问题一大堆。 富集器可以放大1000倍或者更多(或者如果够用可以500倍或者更小), 对标样和样品同样放大倍数,或者标样1000倍,样品1200倍,放大倍数是完全已知的, 这么大的进样量其出来的峰形没有任何问题,什么峰脱尾阿都不会有了。 结果误差绝对满足要求。 所以要测微量的试试看。 富集器便宜,使用简单。 一般标样一次进1L不算什么,比如对于10MPa的标样, 样品就就要求气不能太少,可以用5L的取样瓶。
另外有些经验是非常实用的,气象色谱主要的问题就是泄露,污染都不算太严重的问题。泄露会影响峰形状,泄露会出干扰峰(外界泄露进系统), 泄露会影响仪器性能, 如果有H还存在非常大的危险。 解决泄露问题或者说一段时间后的例行检查,可以用保压法,就是关闭钢瓶阀门,关闭载气阀门, 看减压阀有无泄露,然后打开载气阀门,一段一段的检查,如果有泄露就有压力下降。 另外更重要的是使用的时候洗气,包括换载气钢瓶、 进样时、 使用标样钢瓶时, 先开着气体(载气或者样品气把系统的空气排干净),标样钢瓶来回开关阀门几次, 载气钢瓶也是,要把减压阀洗干净,因为一旦减压阀换下就会进入空气。 洗干净后再进样。
