主题:【分享】三聚氰胺限量值公布:食品安全零容忍非零限量
浏览 |回复14 电梯直达
去年冬天
dzh2188
奇怪了,牛奶原奶中会产生三聚氰胺吗?!这样看来,过两年真会象有的老师说的野生牛肝菌中会规定一个尼古丁限量!
coffee8
历史的经验告诉我们只有想不到,没有做不到
好多事情的发生都已经出乎我们的意料了
快乐
原文由 dzh2188(jlf123) 发表:
楼主说的牛奶原奶是指什么,如果是指生鲜乳,我可以肯定的回答,可能的,目的也是提高蛋白。
abcdefghijkl123
原料奶有三聚氰胺,应该是人为加入的,为的是提高蛋白质的含量,不会是原料奶本身就用的吧
快乐
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
本身有小点,但含量很低,只是检出限的问题。
zy1118
ldm0408
原奶中是会存在三聚氰胺的,关键在于养殖饲料的控制。
饲料中如果含有或添加了三聚氰胺,会通过食物链转移到动物体内并存在于分泌的乳汁中导致原奶中存在三聚氰胺本底。并且有文献报道在自然生长收获的玉米中就含有0.58 ppm的三聚氰胺。
食物链是循环着的,所以这种现象的发生并不奇怪,减少污染物的排放和扩散其实就为了我们自己少摄入一些污染物,它们不管被冲洗或运输到哪里,超过自然降解负荷的那部分都会通过空气、土壤、水和食物链再回到我们身边。
快乐
原文由 zy1118(zy1118) 发表:
国标的检验方法那个ph怎么调
用简易的笔式PH计,很方便的。
快乐
原文由 ldm0408(ldm0408) 发表:
不错,三聚氰胺普遍在于自然界,只是含量的多少。但通过食物链转换量的问题,报告极少,记得在哪看见过,说是转换极低,所以,主要还是人为添入造成的。
2010/11/8 12:52:04 Last edit by ynsfeed
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
应该就是指生鲜乳  主要还是怕人为添加吧
