主题:求助:本检测报告判断标准值该如何写?
浏览0 回复16 电梯直达
insnfeng
手头要出一个检测报告。
是检测肥料的,复混肥,检测依据,GB15063-2001
肥料标明的总氮,有效磷(P2O5),钾(K2O)含量分别为15-10-15,总含量为40%
检测结果分别为16.4--9.4--15.3,总量为41.1
GB15063-2001中规定:“组成产品的单一养分含量不得低于4.0%,且单一养分测定值与表明值的负偏差的绝对值不得大于1.5%”
所以说其中磷的含量9.4虽然小于标明的值10.0,但是差值0.6小于1.5,所以仍然是合格的。
现在的问题是:在检测报告的磷指标这一栏内,是写大于等于10,还是大于等于8.5? 或者还要加上什么语句?
ppccxx
报实数啊,数据都在误差范围之内.
是否合格别人自然会判断.
除非另有规定的报告方式.
nimttzlp
在检测报告的磷指标这一栏内,标准值应写大于等于10
insnfeng
原文由 ppccxx 发表:
报实数啊,数据都在误差范围之内.
是否合格别人自然会判断.
除非另有规定的报告方式.
写的时候当然是写实数,磷的含量写9.4,问题是,判断标准是写10.0还是写8.5
现在就是要出报告啊,合格不合格要这个报告上写啊!
ppccxx
判断标准当然是写10吧,因为你9.4的含量是根据10而不是8.5来判断合格的.
个人意见,仅供参考.
insnfeng
原文由 ppccxx 发表:
个人意见,仅供参考.
前面的检测数据写的是9.4,而判断标准写的是大于等于10,很明显检测数据比判断标准小,但是单项判定结果却是合格!
这明显不符合检测报告应该明确易懂的要求!!
whcj668
我觉得标准值应该写10(-1.5作下标)而不是大于等于10.
wangwuchen
原文由 whcj668 发表:
WANGJJR
肥料是否合格判定有一专门的判定标准的,是有关如何数据修约判定等方面的,建议查找
fzlihui
N大于等于13.5
P大于等于8.5
K大于等于13.5
N+P+K大于等于40
insnfeng
原文由 fzlihui 发表:
N大于等于13.5
P大于等于8.5
K大于等于13.5
N+P+K大于等于40
最终报告就是这么写的!
在备注拦里加上了一句:单项含量的绝对值的副偏差不大于1.5,所以标明指标为15-10-15的肥料的实际判定指标为13.5-8.5-13.5
