主题:【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之系列汇总贴
浏览0 回复43 电梯直达
happy美丽
一般来说,实验室所需的仪器设备是根据分析任务而定的。
对于实验员来说,了解和熟悉这些检验辅助设备的性能及其使用方法是十分必要的。
所以想到举办一个系列活动,以版友讨论形式帮助大家了解实验室常用辅助设备的相关知识,望版友们踊跃参与!
同时,我也会在每一期活动的尾端,在版友们讨论的基础上,对相关遗漏点加以补充~
活动第一期:
实验室常用辅助设备系列讨论之——温度计
一、简介:
温度计是用来测量温度的常用设备。在实验室中,常常使用温度计来测量液体的温度,简单而又快捷,给我们的化验工作带来了极大的方便。
液体玻璃温度计是我们常用的温度计,它包括水银温度计和酒精温度计。
二、问题讨论:
1、如何使用温度计? (汗!你别笑哈!严肃一点撒!你以为这很简单啊?能用好它也是一门高深的学问哦~)
2、使用温度计有哪些注意事项?
也许你以为这些问题很简单~
但是俗话说的好:会者不难难者不会哈~
也许有很多刚入门的化验员正需要这些知识呢?
版友们快来吧!
把你们的聪明才智发挥到激烈的讨论中去吧~~
其它系列讨论详见:
2、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——马弗炉(2分)
3、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——电炉(2分)
4、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——真空泵(2分)
5、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——分析天平(2分)
6、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——空气压缩机(2分)
7、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——干燥箱(4分)
8、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论之——PH计(4分)
9、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——电冰箱(2分)
10、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——电热恒温水浴锅(2分)
11、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——显微镜(2分)
12、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——电动振荡器(2分)
13、【讨论】实验室常用辅助设备系列讨论——高压灭菌锅(2分)
土老冒豆豆
现在还有电子测温计。
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:欢迎补充~
happy美丽
我先来抛砖引玉一下哈~
温度计使用前应先预估一下待测介质的温度,以便使温度计在起温度范围内使用。
还有:不能把温度计当做玻璃棒使用~
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:为什么不用当玻璃棒使用?
社区=冬季=
我们实验室用水银温度计,温度计使用范围为0到-30度
做材料的低温冲击用。化验室没有温度计
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:水银温度计有哪些使用注意点呢?
ghcily
温度计不能触壁
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:参与奖励~
ghcily
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
做材料的低温冲击用。化验室没有温度计
水银温度计如果不小心打碎了,必须妥善处理啊
xing-xing
水银 温度计
使用温度计时,首先要看清它的量程(测量范围),然后看清它的最小分度值,也就是每一小格所表示的值。要选择适当的温度计测量被测物体的温度。测量时温度计的液泡应与被测物体充分接触,且玻璃泡不能碰到被测物体的侧壁或底部;读数是,温度计不要离开被测物体,且眼睛的视线应与温度计内的液面相平。
  1、使用前应进行校验(可以采用标准液温多支比较法进行校验或采用精度更高级的温度计校验)。
  2、不允许使用温度超过该种温度计的最大刻度值的测量值。
  3、温度计有热惯性,应在温度计达到稳定状态后读数。读数时应在温度凸形弯月面的最高切线方向读取,目光直视。
  4、水银温度计应与被测工质流动方向相垂直或呈倾斜状。
水银温度计打碎后的处理
用硫黄粉洒在液体汞流过的地方,可以通过化学作用变成硫化汞。硫化汞就不会通过吸入影响健康,液体汞就不会大批挥发到空气中对人体造成伤害。还要注意室内通风。
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:很详细~感谢分享~
xing-xing
酒精温度计,一般外形都是玻璃棒式,是利用酒精热胀冷缩、凝点低的性质制成的温度计。
由于酒精安全性比水银好,无污染。其78℃的上限和-114℃的下限完全能满足测量体温和气温的要求,但由于酒精温度计的误差比水银温度计大,因此,在量体温等要求比较精确的场合时,仍然主要用水银温度计。同时为了方便观察,酒精温度计里的酒精是然成红色的。
社区=冬季=
水银温度计怕碰,取放需小心
社区=冬季=
温度计水银球部位的玻璃很薄,容易破损,使用时要特别小心。一、不能用温度计当搅拌棒使用;二、所测温度不能超过温度计的测量范围;三、不能把温度计长时间放在高温的溶剂中,否则,会使水银球变形,读数不准。
      温度计用后要让它慢慢冷却,特别在测量高温之后,切不可立即用水冲洗,否则会破裂,或水银柱断裂。应将其悬挂在铁架上,待冷却后把它洗净抹干,放回温度计盒内,盒底要垫上一小块棉花。如果是纸盒,放回温度计时要检查盒底是否完好。
该帖子作者被版主 zcp11302积分, 2经验,加分理由:水银温度计越来越少了
追风男儿
那天看温度计时同事让我视线和刻度要平行
