标准简介:GB/T 8381.10-2005 饲料中磺胺喹恶啉的测定高效
液相色谱法
本标准规定了以高效
液相色谱(HPLC)仪测定饲料中磺胺喹恶啉的方法。本标准适用于配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料中磺胺喹恶啉的测定,最小检测浓度为5.0 mg/kg。
磺胺喹恶啉属磺胺类抗生素兼有抗球虫作用,广泛用于养禽业,其口服后吸收迅速,但排泄缓慢,残留在组织器官及鸡蛋中时间长,人食用后,对人体产生耐药性等副作用。世界卫生组织(WHO)规定动物组织、奶的最高残留限量(MRL)值为100μg/kg。日本等国规定肉鸡中不得检出。因此,该药的使用应严格控制用药期及用药量,以保证产品的安全及对外贸易畅通。
英国兽药典记载,磺胺喹恶啉纯品为黄色粉末,几乎无味,不溶于水,溶于甲醇、乙醇,易溶于碱性溶液。目前,饲料中磺胺喹恶啉的检测方法美国AOAC标准是采用分光光度法,该法要求含阿散酸及不含阿散酸的饲料采用两种不同的测定方法。而国内饲料目前添加组分较复杂,检测者对饲料情况是未知的,难以确定用哪一个方法;且该方法中需要重氮化试剂做偶合反应,其毒性大,对操作者及环境 都会造成危害。
国标GB/T 8381.10中,规定了采用高效液相色谱法测定饲料中磺胺喹恶啉。
方法简介如下:
1.测定方法
1.1原理 用甲醇水溶液提取饲料中的磺胺喹恶啉,离心,过滤,在HPLC仪上分离,紫外检测器240nm处测定。
1.2 试剂和溶液
以下所用的试剂,除特别注明外均为分析纯试剂;水为蒸馏水,色谱用水符合GB/T6682规定的一级水。
1.2.1 磺胺喹恶啉标准品:含磺胺喹恶啉(C14H12N4O2S) 95.0%。
1.2.2 甲醇:色谱纯。
1.2.3 磷酸盐溶液:取磷酸二氢钾3.40g和磷酸氢二钾5.71g,加水溶解并稀释至1000mL。
1.2.4 磺胺喹恶啉标准溶液:准确称取磺胺喹恶啉(4.1)50mg,溶于甲醇并稀释成0.1mg/mL的储备液,置4℃冰箱中避光保存,有效期1个月。临用前,取此储备液用水稀释成适当浓度的标准工作液。
1.2.5 提取液:甲醇100mL+水50mL
1.3 仪器
1.3.1 实验室常用仪器设备
1.3.2高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url](配紫外检测器)
1.3.3 分析天平:感量为0.0001g和0.001g
1.3.4 旋涡振荡器
1.3.5 离心机:4000r/min
1.3.6针头过滤器:备孔径为0.45μm 微孔滤膜
1.4 分析步骤
1.4.1 提取
称取5g试样,精确至0.001g,加入提取液(4.5)50mL,旋涡振荡器混匀,超声水浴中提取15min,中间取出摇动1次,然后4000r/min离心5min,静置,取上清液过0.45μm滤膜,供液相色谱测定。
1.4.2 标准曲线的制备
准确吸取储备液适量,用水或流动相稀释成浓度分别为0.10、0.50、1.00、2.00、10.0μg/mL的磺胺喹恶啉标准溶液,做出标准曲线。 1.4.3 测定
1.4.3.1 色谱条件
色谱柱:C18柱 柱长150mm,柱内径4.6mm,粒度5μm或性能相当者。
流动相:磷酸盐溶液75mL+甲醇25mL,用前过0.45μm滤膜,并超声脱气。
流速:1mL/min。
检测波长:240nm。
进样量:10~20μL。
1.4.3.2 定性与定量
根据标准品的保留时间定性,定量由标准曲线或单点校准。
1.4.4 结果的计算
每千克试样中含磺胺喹恶啉的质量按下式公式计算:
x——每千克试样中磺胺喹恶啉的质量(mg);
m1——色谱峰面积对应的磺胺喹恶啉的质量(μg);
D——稀释倍数;
m——所称样品的质量(g)。
平行测定结果用算术平均值表示,保留至小数点后1位。
