原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 hl_sent(hl_sent) 发表:
没有拆过,不过估计一是马弗炉里面的电阻丝粗一点,不容易断,二是马弗炉的电阻丝与空气接触少,不怎么氧化,三是马弗炉都自动温控,对电阻丝保护更好
应该跟空气直接接触吧。
那是用空气导热的?还有与空气接触,在高温下不是很容易氧化?
若是SiC做成的电阻丝,与空气接触,高温下会氧化生成SiO2薄膜保护其不继续氧化,长时间使用,SiO2膜会结晶而失去保护作用,所以SiC材的电阻丝也是有一定寿命的,看使用温度了,老在1300度以上工作,能否有2年寿命就很难说了。用Mo做的电阻丝,800度左右表面也会氧化生成MoO3,这是比Mo易挥发的物质,所以要经常烧成1300度使MoO3分解,防止其变细。
