主题:【第三届原创参赛】气质联用仪期间核查
浏览0 回复13 电梯直达
xprawn
[1104] 维权声明:本文为xprawn原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氣質聯用儀期間核查
在論壇上發現很多朋友,尤其是那些正在申請實驗室認可的朋友們常會問GC/MS如何進行期間核查,和大家一起分享一些我的經驗。CNAS-CL01:2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》  5.5設備中要求設備需做期間核查,其過程主要是期間核查主要是對檢測結果有影響的分析儀器在兩次校準或檢定之間通過分析某些項目對儀器設備所作的確認,在準則中要求當設備發生外借、維修、搬運等情況后,再次使用前都需要對設備進行核查,此過程更多的是進行功能性核查,確認設備正常對我們的分析結果不會產生影響。
依據
一般來講判斷一台設備的正常與否,主要有兩個指標:設備的準確性和穩定性那麼我們核查的方向可以從此展開,第一種方法是使用實驗室現在的測試項目的標準品,直接測試判斷準確性,同時進樣7次計算RSD值來判斷穩定性,這個過程不僅核查了儀器設備,而且核查了整個分析過程甚好;另完全依據國家校準標準《JJF1164-2006台式氣相色譜質譜聯用儀計校准規范》進行核查,和計量研究院來實驗室校準完一樣。本人更喜歡第一種方式直接了當沒有前奏,可以檢查整個過程,當然有些實驗室條件限制使用的是第二種方法核查,我也就依據第二種就最近的一次期間核查和大家探討。
實驗部份
依據JJF1164-2006標準主要的核查項目是設備的信噪比、質量準確性、穩定性,那麼相應的都有一些標準品需要準備,國產既價格相對便宜;信噪比用八氟萘100pg/ul、質量準確性用硬脂酸甲酯10ng/ul、穩定性用六氯苯10ng/ul
設備部份需要對儀器的進樣口部份進行清潔更換襯管、隔墊等,可以做一個自動調諧和低質量校正根據個人習慣和做樣需要,我習慣手動調諧
分析步驟
完成上述步驟后,依據核查項目依次展開實驗:
1.      信噪比
設定m/z=200~300,其他條件等可參考JJF1164-2006標準,設定好參數即開始測試,本人認為這裡和儀器狀態有很大關係。跟大家分享下我的經驗,一次維修工程師來保養設備,過程中切掉了一截柱子,核查中驚訝的發現我家的娃不見了,主要是溶劑延遲時間太長了,出峰早不見了,之後我將oven降低了10,溶劑延遲設成2min;結果熟悉的背影再現了;還有一次將m/z=50~300結果NIST搜索竟然不是,小樣穿著馬甲我就不認識了嗎,主要是碎片離子太多所致將m/z設定為200~300ok;出峰一切正常后利用儀器自帶的軟件計算信噪比s/n,如果很小恭喜你,你有學習和動手的機會了檢查并清潔進樣口,可嘗試手動調諧;
2.  質量準確性
質量準確性做相對簡單,參數設定可以依據JJF1164-2006標準,主要是在一個完整峰上選擇最高點及左右兩點來計算,依據標準中公式和附錄數據計算以最大偏差作為評價質量準確性數據。由於偷懶將核查的方法設定在一個文件,有一次oven溫度未更改(剛剛做完八氟萘用的是70,由於溫度較低導致峰拖尾很嚴重,更改后正常;若結果>0.3u可以嘗試一次低質量校正重新實驗;這裡有興趣的朋友可以嘗試比較有無做低質量校正的區別;
3.      穩定性
穩定性是評價儀器設備中的一個相當重要的指標(如果測試結果經常變化無常估計就暈了),通常用RSD來反映,經常有朋友遇到穩定性不是很好RSD值較大,遇到這種情況通常是清潔進樣口,該換的換了,在全部準備好后,如果是由裝玻璃棉的襯管可以嘗試打幾針高濃度的標準溶液,效果會比較好。言歸正傳這裡的核查通常就是打6針六氯苯計算RSD值,和大家分享下我最近一次測試的經驗,主要是開始覺得響應值比較低所以調節了進樣條件,上表格說明,由於峰有些拖尾就不拿出來獻醜了。
NO.
進樣口
烘箱初溫
hold
響應值
1
250
150
2
3.84e5
2
280
150
2
4.62e5
3
280
150
1
3.36e5
4
280
150
3
1.12e6
5
280
140
3
4.70e5
通過反復實驗對比結果可以確定實驗參數,大家可以依據標準中的方法設定進行,但是針對環境和設備狀態的不同參數也會略有不同,主要給大家提供一個方向;曾文正曾公曾經說過人一生要謹記方能成功,我們做分析測試工作的需要的是方略和勤快,即確定方向多動手嘗試。
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:参与奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
谢谢楼主,繁体看起来比较累,转成简体了。
气质联用仪期间核查
在论坛上发现很多朋友,尤其是那些正在申请实验室认可的朋友们常会问GC/MS如何进行期间核查,和大家一起分享一些我的经验。CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》  5.5设备中要求设备需做期间核查,其过程主要是期间核查主要是对检测结果有影响的分析仪器在两次校准或检定之间通过分析某些项目对仪器设备所作的确认,在准则中要求当设备发生外借、维修、搬运等情况后,再次使用前都需要对设备进行核查,此过程更多的是进行功能性核查,确认设备正常对我们的分析结果不会产生影响。
依据
一般来讲判断一台设备的正常与否,主要有两个指标:设备的准确性和稳定性那么我们核查的方向可以从此展开,第一种方法是使用实验室现在的测试项目的标准品,直接测试判断准确性,同时进样7次计算RSD值来判断稳定性,这个过程不仅核查了仪器设备,而且核查了整个分析过程甚好;另完全依据国家校准标准《JJF1164-2006台式气相色谱质谱联用仪计校准规范》进行核查,和计量研究院来实验室校准完一样。本人更喜欢第一种方式直接了当没有前奏,可以检查整个过程,当然有些实验室条件限制使用的是第二种方法核查,我也就依据第二种就最近的一次期间核查和大家探讨。
实验部份
依据JJF1164-2006标准主要的核查项目是设备的信噪比、质量准确性、稳定性,那么相应的都有一些标准品需要准备,国产既价格相对便宜;信噪比用八氟萘100pg/ul、质量准确性用硬脂酸甲酯10ng/ul、稳定性用六氯苯10ng/ul
设备部份需要对仪器的进样口部份进行清洁更换衬管、隔垫等,可以做一个自动调谐和低质量校正根据个人习惯和做样需要,我习惯手动调谐
分析步骤
完成上述步骤后,依据核查项目依次展开实验:
1.
      信噪比
设定m/z=200~300,其它条件等可参考JJF1164-2006标准,设定好参数即开始测试,本人认为这里和仪器状态有很大关系。跟大家分享下我的经验,一次维修工程师来保养设备,过程中切掉了一截柱子,核查中惊讶的发现我家的娃不见了,主要是溶剂延迟时间太长了,出峰早不见了,之后我将oven降低了10,溶剂延迟设成2min;结果熟悉的背影再现了;还有一次将m/z=50~300结果NIST搜索竟然不是,小样穿着马甲我就不认识了吗,主要是碎片离子太多所致将m/z设定为200~300ok;出峰一切正常后利用仪器自带的软件计算信噪比s/n,如果很小恭喜你,你有学习和动手的机会了检查并清洁进样口,可尝试手动调谐;
2.  质量准确性
质量准确性做相对简单,参数设定可以依据JJF1164-2006标准,主要是在一个完整峰上选择最高点及左右两点来计算,依据标准中公式和附录数据计算以最大偏差作为评价质量准确性数据。由于偷懒将核查的方法设定在一个文件,有一次oven温度未更改(刚刚做完八氟萘用的是70,由于温度较低导致峰拖尾很严重,更改后正常;若结果>0.3u可以尝试一次低质量校正重新实验;这里有兴趣的朋友可以尝试比较有无做低质量校正的区别;
3.      稳定性
稳定性是评价仪器设备中的一个相当重要的指标(如果测试结果经常变化无常估计就晕了),通常用RSD来反映,经常有朋友遇到稳定性不是很好RSD值较大,遇到这种情况通常是清洁进样口,该换的换了,在全部准备好后,如果是由装玻璃棉的衬管可以尝试打几针高浓度的标准溶液,效果会比较好。言归正传这里的核查通常就是打6针六氯苯计算RSD值,和大家分享下我最近一次测试的经验,主要是开始觉得响应值比较低所以调节了进样条件,上表格说明,由于峰有些拖尾就不拿出来献丑了。
NO.
进样口
烘箱初温
hold
响应值
1
250
150
2
3.84e5
2
280
150
2
4.62e5
3
280
150
1
3.36e5
4
280
150
3
1.12e6
5
280
140
3
4.70e5
通过反复实验对比结果可以确定实验参数,大家可以依据标准中的方法设定进行,但是针对环境和设备状态的不同参数也会略有不同,主要给大家提供一个方向;曾文正曾公曾经说过人一生要谨记方能成功,我们做分析测试工作的需要的是方略和勤快,即确定方向多动手尝试。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:谢谢
弗雷德
007爵士
恩。。我们也是参照《JJF1164-2006台式气相色谱质谱联用仪计校准规范》编制的期间核查规程,过程都差不多吧。。
原天
阿宝
suxinghou
isee
police
symmacros
气质联用仪期间核查的各个方面的内容已涉及到,有实际参考价值,如果写的更细致一点,增加例子和数据会更好。
kuailedezhu
