原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 zhouyx1984(zhoufahai198409) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
如果楼主怀疑是硫化氢,可以想办法解决一下
是不是过滤装置效果不好呀!
只是怀疑,以前一直都是那样用的,有同事也有不小心进过百分之几的硫化氢,结果是二氧化碳峰后面拖得很长,多运行几次,过段时间就好了。
可是那天是做前一个样品还好着了,做第二个时就突然没有二氧化碳了,以后就在没有过了,那天进的样品硫化氢含量有就有百分之零点几吧。不知道是什么原因。
楼主,把柱子老化一下再看看行不行。
