主题:测金属的长时间的高温腐蚀增重,用一般的TGA行吗?
浏览0 回复12 电梯直达
qsy
我想测金属材料的碳化或硫化100小时内的高温腐蚀增重,用一般的TGA行吗?涉及TGA的购买,有专家指点一下吗?
mayi567@sina.com
ywding
QSY
QSY
xiaodiega
你的测试温度是多少?NETZSCH的TG最高温度1000C,STA最高温度2400C,实现恒温100小时控制没问题。
baizhengwei
由于腐蚀增重较少,用热重分析仪测试误差可能不能满足你的要求
qsy
boxcar
炉子的寿命太重要了,我原来单位的一台热膨胀仪就是因为太多使用高温而烧坏了。 以至于我现在根本不敢轻易做1300C以上的高温。
另外,关于楼主的问题,气氛对炉壁、样品杆、热电偶的腐蚀问题必须认真对待。还有,尾气排放也是个问题。
zengzhq2003
楼上说得有理。而且在腐蚀气氛下做长时间高温恒温需要特殊的炉子。天平的精度不成问题。NETZSCH的STA449C可以。
boxcar
如果只是表面发生反应,建议你把样品制成比表面积较大的粉末去做,这样增重可能更明显些。
yezizhang_79
