主题:【求助】实验室认可中试验用水可不可以用纯净水啊?
浏览0 回复18 电梯直达
shuiqing0726
各位前辈,问个问题,实验室认可中试验用水即配制供试品溶液,配制流动相这些用水可不可以用娃哈哈的纯净水啊?要提供什么资质证明吗?还要做每批验证吗?或者可以用GMP车间的纯化水?这样会不会评审的时候问题比较多啊?这不,老板不可能添置Millipore的纯水机的。谢谢啊!
AK-47(冲)
要验证的,水是要符合标准要求的。
一般溶液用水就是ISO要求的三级用水。
qqqid
实验室认可对具体的水没有作要求,甚至实验用水都没有提到,但它要求所用的仪器试剂环境等能够保证实验结果的准确。
对楼主的具体问题来说,楼主需要证明代用水能够保证实验结果的准确,用电导率/电阻率等指标,或者做比对实验来证明。
xing-xing
本标准规定了实验室用水的级别、技术要求和试验方法。
本标准适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。可根据实际工作需要选用不同级别的水。
2  饮用标准
GB 601 化学试剂    测定分析(容量分析)用标准溶液的制备
GB 602 化学试剂    杂质测定用标准溶液的制备
GB 603 化学试剂    试验方法中所用制剂及制品的制备
GB 9724 化学试剂  pH 值测定通则
GB 9740 化学试剂    蒸发残渣测定通用方法
•  外观
分析实验室用水目视观察应为无色透明的液体。
•  级别
分析实验室用水的原水应为或适当纯度的水。
分析实验室用水共分三个级别:一级水、二级水和三级水。
•  一级水
一级水用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高压液相色谱分析用水。
一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合 床处理 后,再经 0.2µm 微孔滤膜过滤来制取。
•  二级水
二级水用于无痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。
二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。
•  三级水
三级水用于一般化学分析试验。
三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。
xing-xing
名称
一级
二级
三级
pH 值范围( 25ºC )
5.0 ~ 7.0
电导率( 25ºC ), mS /m                  ≤
0.01
0.10
0.50
可氧化物质【以 O 计】, mg/L                <
0.08
0.4
吸光度 (254nm , 1cm 光程 )                ≤
0.001
0.01
蒸发残渣( 105±2ºC ), mg/L              ≤
1.0
2.0
可溶性硅【以 SiO 2 计】, mg/L              <
0.01
0.02
清水寒烟
配制流动相好像可以用纯净水,不过可能不同牌子的不一样,有的说是娃哈哈的好,有的说是屈臣氏的。
青林
shuiqing0726
有没有谁家是用的纯净水作为试验用水的啊?认可的时候会被提不符合项吗?如果我用纯净水了,是不是还要作为供应商去收集那些资质啊?然后还要每批都要按照那些检测项做那些蒸发残渣、可溶性硅什么的?
dahua1981
纯净水不同品牌的质量差异太大,且质量不一,最好自己处理
AK-47(冲)
不管是哪家的纯净水,就是你自己用的超纯水也需要提供记录材料证明确实是符合你的测试标准等相关文件的要求。
lhl1188
肯定可以的,只要经过技术验收符合检测要求。我们的超纯水器出的水效果不是很好。用的是娃哈哈纯净水,不过有的批次也不能满足要求。
