主题:【转帖】工程机械用柴油机的特点和要求
muzhuxx1
工程机械的种类繁多,大多数都采用柴油机(柴油机简介)作为动力。各种工程机械的负载变化情况各异。而不同的地区、气候条件差异极大,故其使用环境可能十分恶劣,经常会遇到风沙、泥泞、日晒、雨淋等,其主要特点和要求如下:
1)工程机械的功率范围十分宽广,其功率标定与作业负载变化、最大负载延续时间及负载的大小有关。其标定功率大致可分为以下三种类型:
1)以推土机、铲运机和压路机为代表的工程机械,具有较高的负载率,它们通常在大型工地连续作业,因而常以12h或介于121h之间的标定功率。
2)装载机或以它为代表的轮式土方机械,包括轮式推土机、平地机以及挖掘机等,负载率为中等水平。通常以1h标定功率。
3)以汽车起重机、叉车为代表的负载较低的起重运输机械,其工作条件接近于汽车,可用15min标定功率。
这三种标定功率大致以0.850.90的系数递减。
2)为了克服作业阻力和防止驾驶员因来不及换档为造成的发动机熄火,一般要求有1.151.45的扭矩储备系数和1.72.0的转速适应性系数。
3)推土机、挖掘机、铲运机等工程机械在作业是受到很大的冲击。为减少由于底盘变形而对柴油发电机可靠性造成的影响,柴油机一般采用三点支承,并有减振措施。柴油机机体等固定件应有足够的刚度。因此其比质量一般较大。
4)为了保证柴油发电机组能在急剧变速、变负载的工况下工作,应采用全程式调速器,其瞬时调速小于12%,稳定调速小于8%。调速器出装置油量校正器外,还有附加低速增扭弹簧。(5)为了保证工程机械在斜坡上可靠的工作,要求柴油机能在纵倾35°、横倾30°下工作,故应采用双级机油泵和较深、容量较大的油底壳。曲轴应双向密封,以防倾斜作业时机油与离合器中的工作油液互渗。
6)工程机械由于工作环境恶劣,故应采用高效率、大容量、低阻力的空气滤清器和高效的燃油及机油滤清器,并应带有离心式机油滤清器。
7)水冷式柴油机的冷却系统,除了柴油机本身的冷却外,还要担负工程机械中液力变矩器和液压系统工作油液的热量传递与散失。在最大扭矩工况时的冷却系统呀必须满足冷却的需要,故应加大冷却系统的冷却能力,采用大流量水泵、大直径宽叶片低速风扇,增大散热器散热面积或提高散热器的散热能力。
8)有些工程机械常有辅助动力输出油,可输50%--70%的功率以带动作业机械。有的工程机械甚至要求前端能输出50%--100%的功率。
9)为满足有的工程机械液压系统中多个液压泵的驱动,在柴油机的飞轮处,没有分动箱,使这些泵直接由柴油机驱动,而不受主离合器的影响。
10)由于一些工程机械将柴油机下部密封于大梁内不易接近,故经常需要保养得部件应布置于柴油机上部。
11)隧道、矿井等地下作业用的柴油机,对废弃排放有极严格的要求,应采用低污染柴油机,并带有外净化装置。在有瓦斯及煤层爆炸危险的隧道和矿井中,柴油机除有严格的排放要求外,还应采取防爆措施,以免发生爆炸事故。
12)柴油机要求有良好的使用适应能力,应具有高原环境和沙漠环境的适应能力。在热带、寒冷、沙漠和高原区使用时,柴油机应能在±40℃环境温度下正常工作,要求低温下容易启动;高温下保证足够的冷却水和机油的散热能力;在海拔2000m以上的高原地区工作时,菲增压柴油机应有足够的匹配功率储备,匹配功率裕量较小的应加增压器,以恢复柴油发电机组的功率,改善其技术性能;增压柴油机的增压器工作能力要有裕量,不至于产生压气机喘振或排温过高造成涡轮损坏。在水下作业时,柴油机需采用防水密封结构,并考虑遥控措施。
13
)柴油机应有高的可靠性和耐久性。
该帖子作者被版主 chenboyou1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
天涯就是天地
