原文由 yqxxwajing(yqxxwajing) 发表:
柱温箱的性能特点如下:
1.柱温箱采用全新结构设计,先进的人工智能算法,无超调,控制精度高(±0.1度)。
2.双排LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,操作更简便。
3.柱温箱的外型美观大方,可立可卧,使用方便。
4.直接控制加热块的温度,导热性能好。
5.具有超温报警、自动断电的功能。
6.柱箱可以容纳两根色谱柱,安装及拆卸更方便(可为φ6.4及φ8.0两种规格色谱柱工作)
7.一体化设计,使传热保温更均匀迅速,大大降低箱体内微小温差。该柱温箱内加热块长度可调节,因此适用于100mm、150mm、200mm、250mm、300mm五种型号的色谱柱。
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:原文由 yqxxwajing(yqxxwajing) 发表:
柱温箱的性能特点如下:
4.直接控制加热块的温度,导热性能好。
5.具有超温报警、自动断电的功能。
室内温度不控制,仅用柱温度箱控制,分离效果会有影响吗?
