原文由 kiwifruit-zhou(kiwifruit-zhou) 发表:原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
今天同事用ICP测试Hg,拉的标线是EN八个元素,Sb,As,Ba,Pb,Cd等元素,0,0.5,1.0,2.0ppm四点,所有线形在0.995以上,测试20个样品后,走STD时,Hg居然是45PPM(STD是1ppm),正常下响应值5000左右,现在是9万多,HG污染吗?可我标液没换过啊,走空白虽然偏大,但也就400多(空白不正常),走标线就会几万,我是混标,其它的线形重拉没问题,HG已经开始报错(响应值与浓度不匹配),这是怎么了???
我用的也是PE 2100,很多时候HG的空白响应值都是负值(-200左右),哪位高人能给解释一下为什么吗?
还想问LZ用的是哪条波长,我用253的,1PPM正常响应值有20000多,LZ的是5000,怎么低那么多?
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:原文由 kiwifruit-zhou(kiwifruit-zhou) 发表:
Hg很容易残留,有可能是你之前测的20个样品中Hg的浓度高引起了残留,而你在走STD之前没用空白清洗或是没用足够的时间清洗。
我开始认为是这样,于是走了水空白,也就几百,可是一走标液就好几万!
原文由 hxm0515(hxm0515) 发表:原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:原文由 kiwifruit-zhou(kiwifruit-zhou) 发表:
我几年前也用这台仪器做玩具测试,也有遇到过这样的问题,偶尔而已.但是过几天又正常了,没查到原因!肯定不是样品污染,和标液问题!!
不知道楼主每次做完标线后有没有去调整积分参数的习惯,,一定要保证这些参数,,特别是基线是正确的.
我也试过做铁合金的可溶出8E时也遇到这情况,,HG很大,看峰型是没错的,但再做一次又没有了,,真奇怪,,希望有高人能解答这个问题.
就这些问题我咨询过PE公司,但得到答复是,,我们的仪器是没问题的,,然后那人又给了我一个电话,号称是什么教授,,最终答复是:我们的
仪器是没问题的,,,呵呵,,所以就没有下文了...
