1 仪器与试药
Shimadzu
$$lc 2010A系列HP
$$lc色谱仪,SPD-M10A VP D1ODE二极管阵列检测器,CLASS-VP5.X色谱工作站,UV-2401PC分光光度计。
盐酸氟桂利嗪对照品(郑州瑞康制药有限公司提供,非水滴定法测得含量为99.8%);盐酸氟桂利嗪胶囊(样I-V:市售品);不同厂家不同批号盐酸氟桂利嗪胶囊标示规格均为每粒含氟桂利嗪5mg;乙腈(色谱纯);其余试剂均为分析纯。
2 色谱条件
色谱柱:Shimadzu Shim-park C18(5μm,4.6mm× 150mm);流动相:乙腈-水(320mL中加入十二烷基硫酸钠2.0 g和磷酸1.0mL)(68:32);流速:1.0 Ml/min;检测波长:254nm。上述色谱条件下,理论板数为7238,辅料无干扰。
3 线性关系的考察
3.1 对照品储备液的制备精密称取经105℃ 干燥至恒重的盐酸氟桂利嗪对照品12.5 mg,置50 mL量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀。
3.2 标准曲线的绘制精密吸取对照品储备液1,3,5,7,9mL,分别置25mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,在上述色谱条件下测定,以峰面积A与浓度C绘制标准曲线,计算得回归方程:A=4.897×10000C+1.27×10000r=0.9999在10~90μg/mL 浓度范围内呈良好线性。
