主题:【求助】请教一下PE700石墨炉测铅镉的一些问题
浏览0 回复11 电梯直达
lucky_grass_
单位新买了一台新的PE700,最近开始调试参数。我是先做水中镉,不加基改,请问一下大家升温程序都怎么样啊?如果加了基改又应该怎么样呢?
推荐条件里面说的1.0ppb有0.18AA-S,似乎我把AA-S 调高了,空白也跟着高了,大概空白的吸光度(或者AA-S)是在什么范围才对啊?
大家使用的标准浓度是什么浓度的呢?
机子可以达到的吸光度(或者AA-S)可以到多少啊?
如果是铅的话,加基改跟不加基改的程序有应该怎么设置呢?
该帖子作者被版主 神话3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
lucky_grass_
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议先用一起默认的确省条件做
已经用默认条件做过,但是不行,根本做不成曲线,吸光度超低
悠旸
Cd是低温元素,不加基改灰化250-300度,原子化1500-1600度试试。
popo
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
同意!!!
神话
神话
做不成曲线,看看你的机器调节的如何。
比如针位、石墨管是否清洁等,还有一些看情况而定
lucky_grass_
已经做成了!谢谢大家!用的是250度的灰化温度,不过原子化就只用了1400度
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx5积分, 2经验,加分理由:感谢反馈
神话
原文由 lucky_grass_(lucky_grass_) 发表:
感谢反馈,以后多来这里交流
coffee8
能够总结一下开始不成线性的原因吗?
lucky_grass_
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
能够总结一下开始不成线性的原因吗?
可能就是灰化温度太高,默认给出的温度好像是700,打电话给工程师说让调到500,但是我是没有加基改,所以把温度调到250就OK了
之后做样品发现用1800度的清洁温度有点低(测样品时,第一次总是偏高),后来调到2300就很好了
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:及时总结!
