原文由 happyjyl 发表:
色 谱 柱 DB-624,Capillary 30 Mt×0.53 ID –Poly 3μm Film thickness 或参数等同的色谱柱
GC 参 数 顶 空 参 数
柱箱 40℃10分钟然后程序升温至100℃,升温速率20℃/min,保持12分钟顶空瓶温度 65℃
Loop temp. 85℃ 环(定量环)温度
检测器温度 220℃
传输线温度 115℃
injector 160℃ 进样口
加压时间 3.0分钟
流速 2.5 psi
Vial equilibration time 20分钟 瓶平衡时间
GC cycle time 30分钟 GC周期
Injection time 0.1分钟 进样时间
Loop fill time 0.10分钟 环装样时间
载气 氮气
Loop equilibration time 0.5分钟 环平衡时间
attenuation 最大值(零) 衰减
进样体积 1ml气相
Split ratio 1:5 分流比
进样时间 25分钟
附件传不上去,只好直接粘贴了:(
那些英文的我都不知道是什么意思。求教!
GC及顶空进样条件
