主题:【求助】柱效低?还是灵敏度低?
浏览0 回复17 电梯直达
mingcohu
    外标法毛细柱测1-10ppm的环氧乙烷的残留量,出分效果低,峰高和峰面积很小,低到1mv的峰高,拿到别的公司去测时出的峰高和峰面积很不错,峰高有30mv左右,线性很好,,不知道是本公司的毛细住柱效低还是FID检测器灵敏度低还是怎么回事,,请大虾指教。。
mingcohu
补充一点插曲,,本公司计划采购一台顶空进样装置,和顶空瓶压盖钳,以及顶空瓶,分别是什么价位,,给推荐几个,,谢谢
happy水中月
一个原因可能是仪器没有跳到最佳状态。另一个是仪器的灵敏度本身的问题,还有就是仪器的死体积的问题。
coffee8
yzguo
fff75
主要是灵敏度的问题,柱效低一般表现是峰形和分离效果,注意看看仪器的灵敏度调节,或者氢气和空气比例是否恰当等。
mingcohu
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
    量程跳到最高档了,,仪器本身的话不知道是不是检测器灵敏度的原因,或者还是天美的柱子没达到那么小的检测范围,分流比不知道多少最合适,,
有水有渝
阿宝
原文由 mingcohu(mingcohu) 发表:
和别人实验室的分流比对比一下
估计是分流大了导致进样量小引起的
戈壁明珠
是一样的仪器吗?否则没有什么可比性。最主要检查一下分流。
