原文由 青橙(chengf3526) 发表:
原文由 yezhiyan(yezhiyan) 发表:
另外问你一下
关于不能保存数据,
是有文件打不开,还是直接没有文件?
比如:
我的电脑——数据文件目录——相关文件夹下查询
是没有出现类似 FID1A.CH的文件,还是相关目录下,RUN、SAMPLE.MAC等文件一个都没有
注意不要使用工作站查看
谢谢您的建议。我查看了相关文件,其他的RUN、SAMPLE.MAC等文件一个不少,只少一个CH文件。若把另外的CH文件拷贝到此文件夹下,可以打开数据了,但是打开的图谱是另外的CH文件图谱。
以前是五六针有一针不保存,现在五六针只有一针是保存的,越来越厉害了。您说的磁盘空间问题,我注意了,磁盘空间挺大的。
FID.CH是色谱图部分的信息,其他是样品运行和方法等的信息。拷贝FID/VWD就是拷贝峰型的资料了
你最好能提供相应的版本号,
不过因为不同的操作习惯和PC操作系统软件的问题(比如含有病毒),这个不太好说,我还没遇到过相应的情况
软件方面,你参考一下十楼,
方便的话查杀硬盘上的病毒
ps:目前我的CHEMSTATION b.04.02 SP1就是因为windows XP操作系统有问题,经常性自动关闭,我重装系统才解决问题
