原文由 wrg7409(wrg7409) 发表:
1、干燥箱使用时注意点:
A、温度是否校正过,上冲温度有多大,我原来一个样品在40度烘干,设置好后实测温度为50度,结晶水烘没了,样品失效了。
B、样品量大时且含有挥发性有机溶剂时,先在外面挥发大部分有机溶剂,烘时得鼓风,且不能完全密闭关严,否则后果是烘箱爆炸起火的可能性很大。
2、烘箱主要用来烘样品,玻璃仪器,还有干燥剂如变色硅胶
3、比较容易损坏的部件是电阻丝、鼓风电机。坏了一般找机修部门维修
原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:
1、干燥箱在使用时有哪些注意事项?
温度不能超上限;真空干燥箱需要缓慢升温(否则会报警);不易将洗好玻璃器皿倒扣在里面烘,水滴到底部板上时间长了会损坏仪器。
2、大家的干燥箱一般都是用来做什么的?
烘玻璃器皿,烘样品,有时也用来烘织物
3、您觉得干燥箱的什么器件最容易损坏?干燥箱出现故障后都是交由谁来维修?
门把手易坏,真空干燥箱门上的密封圈易老化。出故障后找客服。
