主题:【第三届原创参赛】EmpowerGC控制Anglient问题
浏览 |回复32 电梯直达
liuxu860824
该帖子已被阿宝设置为精华; 奖励积分记录: liuxu860824(5分)
维权声明:本文为liuxu860824原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经过一段时间对EmpowerGC控制的Agilent仪器的使用,发现了一些不同和问题,与大家交流一下。讨论讨论,以助问题的解决。
先发一些图片,主要是软件设置方法的内容:
数据采集界面
界面窗口(第一个为数据采集入口,第二个为数据报告处理入口,第三个我们主要看仪器连接情况
色谱条件设置之6890总体条件(需要设置的是下面的选项,用哪些选哪些
色谱条件设置之6890柱温箱设置(包括是否程序升温,及柱温设置)
色谱条件设置之6890进样口设置(温度,分流比等)
色谱条件设置之6890色谱柱设置(柱子型号,名称以及载气,流量压力等)
色谱条件设置之6890检测器设置
色谱条件设置之G1888基本设置
色谱条件设置之G1888条件设置(包括3个温度,以及顶空瓶号等。其中保温温度必须低于溶剂沸点10度以上,TL温度要>LOOP温度>保温温度,否则报错)
色谱条件设置之G1888进样条件设置(与仪器上相同,略)
目前遇到的一些不同和问题:
1.G1888顶空卡瓶情况较多(一向如此),一旦卡瓶则需重启顶空仪器,重启时其与LAC(软件服务器)连接中断,且启动后不能自动连接,只能重新启动LAC进行连接。
2.一般一个LAC可连接三台仪器,我们连接了Agilent6890N&7683B;Agilent6890N&g1888;Agilent7890N&G1888,G1888相当于单独硬件接入,而连接时很容易有某台G1888连接不上(仪器本身会自动连接,无需重启LAC,直接进样器不算单独硬件),则需多次重启LAC(有一次甚至启了10次才都连上!!汗……)
目前解决方法:将Agilent7890&G1888与其他两台拆开,用其他服务器单独控制,方便了连接。并发现LAC连接时关机停顿几分钟再开比用重启键重启成功率高。
3.直接进样器软件默认针体积与实际使用不一样(大概是25uL的),且每次开启会恢复默认值,所以每次进样都需要记得手动更改。
4.不能使用手动进样,即若非软件控制自动进样,直接点击仪器上的开始键无效(仪器run而软件不记录图谱)。
5.进样方法将柱信息,方法参数和G1888参数瓶号均包含在内,则进样时无论改变任何参数(包括顶空瓶号)均需调出该方法修改保存。也增加了很多其他问题。
6.因该方法包含进样瓶号,顶空进样连续几个序列时不能使用同一方法,如果进样中途改变方法,则从正在运行的下一针开始按改变方法运行。顶空瓶号最多设为1-70,则若需一次进样超过70瓶则只能分开编辑(如另设一不同方法名的相同方法,但就方法验证而言不是很合理)
7.因方法中包含柱子条件,不同口径色谱柱需要不同的关机方法,否则仪器报错(如小口径方法用于大口径柱,仪器前进样口压力自动关闭),所以要么每次把off上的柱信息重新手动输入一遍保存,要么不同柱子设不同方法。
8.顶空进样时序列中的进样量与进样瓶号可随意输入,不自动对应方法瓶号,但又会记录在打出的报告上,所以只能手动对应输入。个人认为不符合GMP规定。
9.虽在同一网络文件夹中,7890方法与6890不通用。对同一产品检测需建立不同方法。(这个应该不是软件的问题,是仪器本身的)
10.不明原因的软件界面无法控制,表现为可以调用方法,但无法setup、monitor及运行序列,重启界面无效。曾遇到的软件提示包括user about;仪器或G1888错误。
目前解决办法:重启LAC,有时仪器也需强制重启……
11.一个人做完实验关掉软件,第二个人来使用仪器时,软件上不能直接看到仪器里面的色谱柱信息。所以,最常用的方法就是直接拉开柱温箱,查看柱子标牌。(当然得先确认柱温不高)
思路有点杂乱,呵呵,大家包涵!
该帖子作者被版主 阿宝10 积分, 2经验,加分理由:期待完整版出现
推荐帖
2010/12/20 15:44:48 Last edit by z14753 举报
阿宝
楼主,把每一张图片配上文字说明效果更佳
不然不容易看懂
liuxu860824
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主,把每一张图片配上文字说明效果更佳
不然不容易看懂
谢谢版主提示,已经加上了!
anonymous
我们刚做完Empower2控制GC6890,/7890的网络版的确认,还没正式使用,先学习了,有问题再与楼主交流。
阿宝
楼主可以参赛了,有没有兴趣参赛?如果有的话,把题目加上参赛字样就可以了
liuxu860824
原文由 anonymous(anonymous) 发表:
是要多交流了,我们都被它弄得有点郁闷了,等问题无法妥善解决的时候说不定还得再换软件!
蚊 子
liuxu860824
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
学习了~楼主专门买的Empower2软件吗?
是的,部门买了Empower GC软件,为的是使单机版变成网络版,以符合FDA要求。其实Aglient也有网络版的,可是领导和部门很多人都认为Empower软件好用,所以就购买安装了这个。
蚊 子
原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:
安有网络版的?
我问安得销售竟然说没有~
liuxu860824
安有网络版的?
我问安得销售竟然说没有~
有的,我们楼下的部门就装的安捷伦网路版的。
阿宝
一般购买仪器的时候都会赠送相应的工作站软件
除非是手头没有这个工作站只有别的工作站了才这样做
不过还是要感谢楼主的分享
