原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个现象好像是波长对稳定性有影响?
是不是有这种可能:光电池检测器对“热”敏感,580nm加热效应高于280nm造成的,以至于580nm稳定时间稍长些?
这个不大清楚了,我看看能不能查到一些光电池的资料吧
原文由 tutm(tutm) 发表:
我曾经在进行差示量热分析实验中,用普通手电筒在20-25cm距离上照射一下“量热传感器”,记录曲线上会出现一个明显“热峰”,也就是仪器探测到了这个光照的“热效应”。如此微小的热量仪器也能感知到,因此我想光电池这类半导体也是对温度敏感的,稍稍受热可能也会引起极微量的漂移,也许这也是仪器系统误差的一个来源。
原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,真迅速。
如果检测的是U,那倒有点象了。
普通手电筒的光,红外线应该有不少,因为转换为光能的可能不到10%,其它都是红外线。
现在好一点的光纤光谱仪CCD后面都有半导体制冷器。这种CCD的感光单元应该也类似光电池吧,听海洋光学公司的人说这个制冷器就是防止光照久了热漂移的。
